Мужики требуется помощь. Есть двухколёсный друг merida sub 60-d,в тандеме катаемся уже 3 года,без серьёзных поломок и заезда к веломастеру. Но,годы и активное катание берут своё, появились некоторые проблемы технического характера:
1) При наборе скорости в положение 3-7(спереди самая большая,сзади 3 маленькая от рамы справа звездочки) идет как будто два раза прокручивание педалей,с таким ощущением что происходит переключение передач,при этом они не переключаются.
2)После поездки в сырую погоду появился скрип в заднем колесе,делал только смазку,втулку вытаскивал,но не разбирал на подшипники.Причём не понятно откуда идёт скрип,либо из втулки либо из одного из двух роликов,под втулкой.
3) При наборе скорости на любой передачи идет шум трения,такое ощущение что трётся цепь,но при детальном рассмотрение не заметно что она прислоняется к стенкам переднего и заднего переключателя,либо к чему либо.
4) Установлены дисковые тормоза. В своё время разбирал передний тормоз и потерял металлический язычок,который раздвигает колодки обратно после торможения.Какая есть альтернатива ему или продается ли он отдельно?
Заранее всем спасибо!
