Размер первого шоссейника
Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Размер первого шоссейника
    По умолчанию Размер первого шоссейника
    Друзья, планирую заказать свой первый шоссейник с CRC. Сейчас пытаюсь определиться с размером.
    Рост - 182, длина ног - 89, размах рук - 187.
    При расчете пользовался этим калькулятором и этим руководством. По калькулятору выходит что мне нужен велосипед с seattube 61 см. По руководству выходит, что необходимо в первую очередь ориентироваться на этот размер, но в случае когда он попадает на промежуточный размер, то надо смотреть на соотношение длины размаха рук и роста. Если размах рук больше роста, то надо брать раму длиннее. С другой стороны на форумах часто пишут, что для моего роста люди берут рамы с размером 56.
    Смотрю на этот велосипед.
    Я выбирал между 56 и 59 размерами. Склоняюсь к 59-му. Подскажите, какой размер выбрать или что почитать, чтобы это лучше понять?
    Ist es auf Speed oder so? Аватар для Willkin
    Сверхлегкий для профи
    Здесь есть люди, которые ездят с вашим ростом на велосипеде с етт 580. Если руки-ноги длинные, то лучше взять 59: легче будет усесться, не придётся менять вынос и шатуны. Размер 56 можно попробовать, но придется придумывать куда девать локти и колени, что бы не ловить весь ветер.
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    пятьсимволов
    STRAVA
    Ноги очень длинные, у меня, с ростом 188, и то меньше - 88. Т.ч. думаю, что и 59 подойдёт + рулевая без колец.
    Ага, а у самого 560 етт, у меня впрочем такое же, но рост и ноги на 2 см меньше
    Зато кольца есть. Впрочем, у меня тоже. Собственно, у смежных слопинговых ростовок в этом вся разница и будет, если inseam=const, проблемы начнутся, когда рулевой стакан будет слишком большим, но это не тот случай.
    Зато кольца есть.
    У меня нетути, я и твои хотел тогда убрать
    На ростовку влияет длина рук. При одинаковом росте длинные ноги, без учёта рук, наоборот, уменьшают ростовку, потому что они длинные за счёт короткого туловища.
    На видео были... Правда я часть тоже планирую убрать по весне, но надо на дороге сразу проверить, как спина на это отреагирует.
    Как правило, длина рук регулируется выносом, у тс, кстати, и руки тоже длинные, я по параметру "размах рук" тоже ему сливаю. Но, наверно, 56 подойдёт больше, я же не отрицаю, просто он, с такими параметрами, и на 59 усядется.
    Веломаньяк Аватар для Gleb G
    шоссе, ПШ, дорожник
    Москва ЮЗ
    Думается, длинна корпуса и рук вместе взятых. А изменение длинны выноса изменит управляемость (сильно ли?).
  1. Покритикуйте мой выбор первого шоссейника
    от Kiki Musampa в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 06:46
  2. Выбор первого шоссейника!
    от kokikok в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 15:27
  3. Размер порток
    от PvA в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 18:48
