Проблема с цепью (при старте как будто жуёт её)
Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с цепью (при старте как будто жуёт её)
    По умолчанию Проблема с цепью (при старте как будто жуёт её)
    Всем привет. Недавно начал кататься и мало опыта в обслуживании велосипеда.
    Могу только описать ситуацию и возможно кто сталкивался, поможет.
    Каждый раз когда стартую (например ехал, сбавил скорость, остановился и опять поехал), слышу 2-3 щелчка, как будто где то жуёт цепь. Но не могу понять где и почему. Перевернул велик, крутит нормально (когда не под весом).
    Сейчас проверил, скорости переключается правильно (двигает цепь).
    Может быть потому что я всегда езжу на 7 скорости, или это не влияет на старт ?
    Мерида не катит! Аватар для mr.Black
    Merida One-Twenty RC XT-Edition
    Москва, ВАО
    Записывай видео. Ничего не понятно
    Проскакивает цепь, по-видимому. Замерьте растяжение цепи для начала
    HAL-9000 Аватар для peayq
    видимо, придётся выбрать из доступных звёзд кассеты новую жертву, и ушатать её.
    ну или научиться пользоваться трансмиссией, но это не ваш вариант, видимо)
  1. Проблема с цепью
    от McArcher в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 23:40
  2. Щелчки при старте!
    от chebureky в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 23:38
  3. Проблема с цепью и системой
    от Prot в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 09:51
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 13:20
  5. Проблема с цепью
    от Visitory в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 15:29
