Всем привет!
Люфт, который прекращается только при аномальном затягивании винта топкэпа ((
Заводской комплит с рулевой ACROS AIX-525, OD56, IS52/28.6, ICR-IS52/40IPS.
Не уверен, но похоже, рулевая со стандартными подшипниками под 1-1/8x1.5" и углами упорной фаски 45%.
Вероятные причины: несоосность/некорректный допуск с завода, ненадлежащий преднатяг при первой сборке и выработка.
У кого есть разверка и возможность вникнуть / разобраться? 5 ближайших мастерских в САО сказали что инструмента нет
Требуется:
- разобрать нос и установить причину (di2, гидравлика, интегрированная проводка)
- вероятно, выполнить развертку
- прокачать тормоза R8070, собрать обратно на новом баране
- сделать все неспеша, внимательно и аккуратно
---------- Добавлено 08.07.2024 в 09:03 ---------- Предыдущее сообщение 17.06.2024 было в 20:37 ----------
Рулевая с подшипниками 52*42*7мм (верх и низ) фаска 45’
Нужен мастер с исправным инструментом типо этого
https://www.parktool.com/en-us/produ...t-standard-738
Можем договориться только о развертывании, привезу с разобранной рулевой, нужно будет сделать инструментом пару оборотов с одной стороны и с другой
