Добрый день.
Велик
Norco OPTIC C9.2 Carbon https://www.norco.com/bike-archives/2019/optic-c2/
куплен в 2020
Появился люфт в рулевой. Если поставить велик на заднее колесо, зажать тормоза и пошатать вперед-назал, чуствуется тык тык в рулевом стакане амплитулой в миллиметр. Проверка всего что может ослабнуть не показывает других виновников. Рулевую разобрал и перетянул. Не помогло. Похоже, что износились подшипники рулевой. Похрустывают при вращении и туда сюда ходит внутреннее кольцо относительно внешнего если прикладывать к нему боковое усилие.
Стакан рамы без аллюминиевых вкладышей. Просто карбоновые ложи для подшипников. См фото. Начал разбираться какие купить.
Маркировка на родных такая:
Маленький верхний MR155 1-1/8" 45 x 45 - замерено Штангелем по оригинальому подшипнику - внешний 41.9 mm внутренний 30.6 mm
Большой нижний MR019 1.5" 36 x 45 - замерено Штангелем по оригинальому подшипнику - внешний 51.8 mm внутренний 40.1 mm
Сервисные гайды почему то умалчивают о Headset Bearings:
https://www.norco.com/cmsb/uploads/b...-parts_001.pdf
https://www.norco.com/cmsb/uploads/b...-parts_011.pdf
Но рулевой стакан явно стандарта IS 42/28.6 | IS 52/40 INTEGRATED SYSTEM
На родине велосипеда в ТриалСпорте есть вот такие комплекты :
https://trial-sport.ru/goods/51516/2041722.html
https://trial-sport.ru/goods/51516/2041724.html
различаются внешним диаметром 51.8 мм и 52 мм нижнего подшипника.
Разбирался кто то с Norco OPTIC C9.2 Carbon Headset Bearings? ТриалСпорт спросил.
Вопросы к норководам:
- Какие подшипники правильные?
- Где оперативно взять подшипники?
- Как устанавливать на карбоновое ложе? Нужно ли чуть смазать смазкой для карбоновых подседелов или локтайтом? Нижний родной большой подшипник чуть гуляеет в карбоновом ложе. Это смущает.
