icenine, снять колесо и замерить точное расстояние дропаута. Должно быть 135мм ровно (ну может +0.5...1мм) если условно говоря 138 то просто перья слишком растопырены;
Если 135 то видимо да, на оси втулки не хватает чего то (шайбы или стопорного кольца) и поэтому когда стягиваешь эксцентриком перья сжимаются, что ваапще не норма. Значит чего то накосячили при сборке, если см не лазил.
Замерять дропаут так (на цифры не смотри, у тебя должно быть 135:
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=e...8b51c-srl&n=13
Исхожу из того, что у тебя обычный МТБ вел (еще может быть 141 но врядли)
---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:33 ----------
Это совсем не норм
Норм рама/втулка это как патрон в патронник, четко и без перекосов.
