Снял старые V-brakes. Решил установить параллельные shimano xt.
Штырь ("солдатик"), на который надевается рычаг тормоза длиной 22 мм.
глубина отверстия для посадки на штырь в shimano xt составляет около 30 мм.
на фотографиях все четко видно. (на 1-й фото слева старый тормоз, справа - shimano xt)
Получается, что штырь (солдатик) для shimano xt должен быть длиннее?
Или я ошибаюсь? и можно закручивать болт в штатный короткий штырь?
К тому же старые рычаги тормоза без проблем садились до упора, а новые (shimano xt) до упора невозможно посадить, остается щель примерно 1 мм. На фото тоже показал. Это нормально или нет? Это связано с тем, что часть штыря (бОльшего диаметра, с фасками под ключ для вывинчивания) имеет длину 6 мм, а углубление (посадочное место) в рычаге shimano xt всего 5 мм. Хотя в старых tektro углубление 6 мм.
Получается, что stopper pin (штырек фиксации) входит не до конца. Опасаюсь, что он может погнуться и сломаться.
Что неверно я делаю? Нужны ли специальные "солдатики"?
Это старый TEKTRO:
НОвый Shimano XT:
