добрый день,
при высокой нагрузке с системы соскавает цепь (ну на средней звезде не соскакивает, видимо, просто некуда, а с большой - только в путь). Грешил на цепь, цепь поменял - те же яйца. Звезды системы под замену или в другом дело?
добрый день,
Последний раз редактировалось dufa; 17.08.2015 в 00:03.
рамка переклюка в норме? его границы? передачи не кривые, не 3х1?
передачи что-нить 3*8, с низкими передачами как раз усилие небольшое, и все ок. а вот со светофора встанешь на педали резко - оба-на. опять же, на 2*6 допустим стартовал, скорость набрал, на 3*8 ушел, все соответственно идет мягче и без резких усилий и тоже все ок. проблемы собственно говоря на старте.
рамка с виду норм.
Зажмите тормоз и натяните цепь вращая педаль рукой. Смотрите как ведёт себя цепь на звезде системы.
Если цепь на зубцах звёздочки приподымается и стремится уйти на больший радиус - износ звезды велик и цепь под нагрузкой будет скакать по зубьям.
вроде бы понятно объяснил.
на аквадискотеке
в том-то и беда, я поменял цепь (цепь была старая-заезженная, менять надо было по-любому), сейчас цепь свежая, только из коробки, а поведение не изменилось
вот о чем и речь. возможны ли другие варианты проблемы, кроме кривости звезды? я вчера пытался посмотреть звезду на предмет прямости, результаты удручают - вообще ничего не понял. то ли прямая, то ли есть в одном месте изгиб, то ли у меня зрительные глюки. запутался полностью.
не пугайте меня. с необходимостью одновременной замены цепи и кассеты я смирился, а вот что еще и систему сюда надо плюсовать - первый раз слышу. ладно бы это была третья-четвертая цепь, это ж всего вторая.
