Тормоза поставил недли как две назад, сначала не тормозили, теперь скрипят! Что с этим можно сделать?
Эти тормоза я прикатал за один день. Причем ездил в основном за городом, где и тормозить-то не надо.
<div class='quotetop'>Цитата(Alexey87 @ 11.05.2009 13:03) <{POST_SNAPBACK}></div>Есть мысль, что калипер стоит неверно. Или расстояние от колодок до ротора слишком большое. Или всё вместе. Сам я непозволительно долго (где-то часа 2) выравнивал всё это, выправляя кривизну ротора и попутно проверяя как тормозит. Результат этой возни был не ахти какой, но он был лучшим из всех возможных состояний. А после прикатки всё получилось очень хорошо!
Alexey87
У тебя скорей всего металлизированные колодки стоят. Поэтому долго притирались и орут.
Поставь органик , будут гораздо тише , а то и совсем умолкнут.
Еще поиграй с положением калипера.
Разница в доли миллиметра может убрать скрип , а может и добавить. Тут не угадаешь.
Я б колодки сменил.
Я тут недавно поменял диск спереди 160 на 180. Колодки старые остались. Начало скрипеть. :angry:
Скорей всего вернусь на 160 ибо скрипа не перевариваю :angry: , в отличие от некоторых... Которые его за место гудка используют.
У меня Avid Ultimate колодки тоже метализированные, тоже скрипят, но если протереть тряпочкой то остается черные налет на тряпке видать от колодок, скрип прекращается на пару торможений.
Надеюсь на Вашу помощь!
здесь возможны варианты:
1 не правильно выставлен калипер
2 неравномерный зазор между колодками (между подвижной и не подвижной)
3 стоят металические колодки, которые еще не притерлись
4 гнутый ротор
Короче так товарищи, так сказать по пунктам: 1. не правильно стоит калипер - вычеркиваем, перепробовал все положения, в итоге настроил без проблем по инструкции (ниче не трет, но скрипело по прежнему). 2. Метализированные колодки - они самые падлы - потому и скрипят. Гнутый ротор - не думаю, вроде нет восьмерки
Короче вытащил я колодки, прошелся по ним шкуркой, поехал с горки и долго тормозил - итог задний тормоз проснулся наконец, передний пока нет....Думаю Брать органику - какую посоветуете?
Колодки снять и посмотреть, если "заполировались" до блеска ( а так скорее всего и есть), то взять наждачку и зачистить до однородной матовости. Скрип пропадет.
Scott Scale 40 '09/Scott Spark LTD '07
из органических - бери родные Авидовские для BB7, нормальный полет.
<div class='quotetop'>Цитата(M1ke @ 11.05.2009 23:48) <{POST_SNAPBACK}></div>Во-во именно зеркальный блеск....уже зачистил (как писал выше) и уже появился результат....Спасибо!
<div class='quotetop'>Цитата(Alexey87 @ 11.05.2009 10:03) <{POST_SNAPBACK}></div>Да и хрен с ними, пусть поют! Они ещё и какие-то булькающие звуки издавать могут, особенно заметно на крутом техничном спуске, когда с малой скоростью ползёшь. Меня сначало парило, потом забил. Очевидно, что металлизированные колодки более голосистые: органика тише и модулирует лучше.
Кстати, очень доволен таким решением: на заднем тормозе как-то рассыпалась колодка. Запасные были органика, поставил. Нифига не тормозили даже после 5 дней каталова. Решил короче поставить туда одну более-менее целую металлизированную, и оставить 1 органическую, микс такой сделать. В итоге получил мощь металла и модуляцию органики, доволен: вилли стало безопаснее делать, тормоз ловит с любой скорости и более послушен.
Фрирайда сила - крепче, чем текила!
8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
За деньги готов работать даже бесплатно!
