Предыстория: 2 года назад я решил взять себе велосипед для поездок на работу. Особых требований не было, так как на тот момент я уже давно не пересекался с велотематикой, но нужен был хардтейл с воздушной вилкой с блокировкой. На тот момент я считал, что это будет очень важно. Процесс выбора был очень быстрый - брал то, что было в наличии, поэтому я и стал владельцем Univega Vision 6.0 2015го года. После того, как я стал более активно интересоваться велосипедами, вникать в новые веяния и, как результат, после сборки/разборки кастомов на 2 разных рамах и покупки уже нового и современного основного велосипеда, я понял, что унивега уже не совсем то. Велосипед тяжеловат, вилка установлена для красоты, да и стандартные покрышки хотелось сменить на что-то поинтереснее. И да, очень хотелось широкий руль, так как после 760мм рулей 680мм казались очень узкими.
В итоге после тестовой поездки на карбоновом Canyon Exceed я понял, что надо что-то делать - после такой ракеты очень тяжело было садиться на велосипед весом 14кг. Да и очень хотелось 1х10 систему.
Что было (да, крылья, руль высоко стоит, фонарики, но для тех целей все это было нужно):
Что стало:
Сразу скажу - переход на 1х10 был очень "интересным". Пришлось отдельно докупить Goat Link от WolfTooth и заменить систему, так как была установлена абсолютно идиотская система с bcd в 96мм, поэтому после ошибочных покупок пришлось докупить шатуны M7000, которые и были установлены. Также я старался все сделать достаточно бюджетно, то есть весь бюджет на апгрейд был в районе 200 евро (вилку получилось достаточно бюджетно купить).
ВилкаSuntour XCR Air, remote lockoutSuntour Raidon (сейчас 120мм)
Тормоза Shimano BR-M396, 180 mm / 160 mm
Задний Переключатель Shimano XT + WolfTooth Goat link
Манетки Shimano Deore
ШатуныShimano DeoreShimano FC-M7000
КассетаShimano 11-36Sunrace 11-46
РульConcept SL, Riser Lapierre 700mm flatbar,Concept CEX Flattop 740mm
ВыносConcept Contec 90mm, Crank Brothers 80mm,Contec Brut-MTN 60mm
Седло Concept EX
Подседельный штырь Concept
Втулки Shimano RM-33, Disc, QR
Обода Concept SL, with eyelets
ПокрышкиSchwalbe Rapid Rob, 57-584перед Schwalbe Nobby Nic 2,25 зад Schwalbe Racing Ralph 2,25
Передний переключательShimano Deoreотсутствует
Педали Shimano M530 (сейчас стоят временные)
Вес 12,4 кг
Цели построить гоночный кк-байк не было, да и не умею я их строить. В итоге получился очень странный велосипед, который полностью мне подходит в качестве второго/зимнего велосипеда. За зиму планирую перейти на бескамерки, так что вес еще чуть-чуть снизится.
