Все о Fox - Страница 997
Страница 997 из 1234 ПерваяПервая ... 497697797897947967987992995996997998999100210071027104710971197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,961 по 9,970 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #9961
    сам поршень у меня цел, не держатся вместе части, показанные на фото выше)
    минский матрас
  2. #9962
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    photograph, впресовка на клей решает. при впресовке давить на центр поршня, это важно.
    Морты, вилки, подседелы: ТО, ремонт, тюнинг - подробности в лс /Краснодар, край и окрестности/
  3. #9963
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от kirill.k2 Посмотреть сообщение
    впресовка решает
    +1,
    поэтому не на клей, а сперва развальцовка под нормальную пресспосадку, ну и клей для подстраховки.
  4. #9964
    попробую на старую добрую эпоксидку)
    минский матрас
  5. #9965
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от photograph Посмотреть сообщение
    добрую эпоксидку
    говорят в тонком слое она не айс работает
  6. #9966
    попутно ради интереса всунул open bath демпфер от Float 100mm 26 дюймов в 27.5 Evo - все становится и хватает длины. Жаль, демпфер был труп - не работает отскок, сточило поршень, там бы можно было перевести вилку на старый добрый опен бас)
    минский матрас
  7. #9967
    E
    Могу ошибаться, звук не четкий, но больше похоже на трение пружин негативки друг о друга. Демпфер ни при чем, Наливаич прав. Их можно развернуть друг относительно друга чуть -чуть. Или забить.
    А полукольцо верните.
    ---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:31 ----------
    Посмотрел еще раз на компе... Попробуйте прожать до конца на медленном отскоке, отпустить до середины - и вжать еще пару раз. если при этом звук появляется каждый раз, когда убираете нагрузку с руля - проверяйте демпфер, как я сразу сказал. если звук появляется примерно в одном месте хода - посмотрите внимательно пружины негативки - и то, куда они упираются.
    А счастье продлилось не долго, проехал пять км опять та же песня, думал полукольцо соскочило с посадочного места, ан нет обнаружил непонятное отверстие сквозное
    IMG_1791.JPG: https://yadi.sk/i/4vIMEMPs3SCNb2
    IMG_1795.JPG: https://yadi.sk/i/mi7gfaIu3SCNcd
    А должно ли быть оно там.
  8. #9968
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Z.A.V Посмотреть сообщение
    А должно ли быть
    думаешь, масло проточило?
    брак литья?
    чпу станок решил попроказничать?
  9. #9969
    На чертеже нет этого отверстия оттого и спрашиваю:
    https://yadi.sk/i/6gI8D7Se3SCQjZ
  10. #9970
    Cube AMS 125
    На чертеже нет
    оно просто ооооооочень маленькое, не видно
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
