Все о Fox - Страница 996
Страница 996 из 1234 ПерваяПервая ... 496696796896946966986991994995996997998100110061026104610961196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,951 по 9,960 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #9951
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от kirill.k2 Посмотреть сообщение
    проверить целостность
    с учетом того, что это произошло
    Цитата Сообщение от Z.A.V Посмотреть сообщение
    после замены поролонового кольца на резиновое и сборки назад
    я бы поинтересовался, как убедились, что
    Стучит в демпфере это установлено достоверно
  2. #9952
    Подскажите пожалуйста в мануале фоксы указанно сколько заливать масла в 15cc, 10cc. А сколько это в мл? или как расчет делать?
  3. #9953
    Вытащил демпфер не стравливая воздух, посжимал вилку никакого звука нет.
    ---------- Добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:00 ----------
    [QUOTE=kirill.k2;7058874]Z.A.V, проверить целостность шайб и пружины компрессионного клапана на поршне, проверить сам поршень на предмет закрученности, проверить целостность и наличие уплотнительного кольца на поршне[COLOR="Silver"]
    https://yadi.sk/i/LudWzKpO3S8MLz По другому неразобрался как сюда фото вставить, на фото есть полукольцо вообще непонятное откуда оно и зачем, с оф. Сайта fox этого полукольца нет, я его убрал и собрал без него. Ничего не изменилось.
  4. #9954
  5. #9955
  6. #9956
  7. #9957
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    Могу ошибаться, звук не четкий, но больше похоже на трение пружин негативки друг о друга. Демпфер ни при чем, Наливаич прав. Их можно развернуть друг относительно друга чуть -чуть. Или забить.
    А полукольцо верните.
    ---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:31 ----------
    Посмотрел еще раз на компе... Попробуйте прожать до конца на медленном отскоке, отпустить до середины - и вжать еще пару раз. если при этом звук появляется каждый раз, когда убираете нагрузку с руля - проверяйте демпфер, как я сразу сказал. если звук появляется примерно в одном месте хода - посмотрите внимательно пружины негативки - и то, куда они упираются.
    Морты, вилки, подседелы: ТО, ремонт, тюнинг - подробности в лс /Краснодар, край и окрестности/
  8. #9958
    IMG_1780.JPG: https://yadi.sk/i/lTDB7Lf_3S9EZ4
    IMG_1782.JPG: https://yadi.sk/i/3W-_4kzW3S9EZA
    Всему виной моя невнимательность, фраза - а кольцо верните; заставила меня разглядеть посадочное место под кольцо в которое упирается пружина, либо у меня сломана она и осталось только это полукольцо, поставил поджал - все работает без шуму и пыли. А колечко надо искать. Всем неравнодушным спасибо за подсказки.
  9. #9959
    Короче, я так понимаю, что с завода 2 части компрессии O/C CTD Evo впрессованы друг в друга и за счет этого демпфер держится единым целым? А после его располовинивания уже этого нет и поршень компрессии пружиной отжимает от корпуса демпфера. Типа чтобы все обратно собралось и работало надо это все дело както склеить?
    пробовал ставить пружинку покороче, чтобы она не отжимала сильно одну часть от другой - блокировка срабатывает чотко. только изза слабой пружины она больше похожа на платформу.
    минский матрас
  10. #9960
    Краснодар
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
