Все о Manitou - Страница 995
Тема: Все о Manitou
  1. #9941
  2. #9942
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от anabioz87 Посмотреть сообщение
    не критично ли ездить на неполноценно
    перебраном амортизаторе ?
    - Это зависит от степени неполноценности. в некоторых случаях очень не рекомендуется.
  3. #9943
    Bad Fox
    Guest
    Ребята, подскажите, какой размер резинки подойдет на Sherman Breakout на болтик, который снизу прикручен, держит шток пружины? С завода там стоит мягкая прозрачная резиночка, которая быстро рвется..
    Вон он слева
    manitou-sherman-breakout-26-mountain-bike-fork-26-180mm-travel-20x110mm-bae7c560fd3edb2b790831c4.jpg
    Последний раз редактировалось Bad Fox; 14.08.2016 в 14:55.
  4. #9944
    Bad Fox
    Guest
    И тогда сразу еще один вопрос, но из другой области.
    В нижнее крепление тормоза закрутил болтик, который был, видимо, длиннее чем надо... И он продырявил штаны. Теперь если его ыкутить, то бежит масло, а внутри штанов грязь и опилки. Эту дыру можно как-то заделать?
  5. #9945
    Cube AMS 125
    герметик, холодная сварка....
  6. #9946
    кусок болта \ на 2-3-4 витка и пропил под шлиц а его уже на герметик\ сварку под концец запхнуть
  7. #9947
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    Да ладно,пусть вентиляция будет. Если что - удобно масло менять... в левой штанине
    Фумкой болт подматать и всё; если адаптер тормоза 4-ёх болтовый, то вообще красота.
    правильный кантрийный аппарат по имени Конёк-Горбунок |
    Мануал для Dt Swiss SS |
  8. #9948
    Bad Fox
    Guest
    интересный вариант, а то чет додуматься не мог, как запихнуть герметик, чтоб он не вываливался во внутрь[COLOR="Silver"]
    к сожалению не 4-болтовый. Но в любом случае не хочется, чтоб вблизи тормозов могло вытечь масло.
  9. #9949
    Переберал в ванне, не сжимал до накачки компенс камеры. Локаут не работает, лишь немного туже ход идет. Компенс еамеру удается почему то лишь до 200пси накасать даже с открытым клапаном золотника, посли 200пси по видимому давление создается просто в шланге насоса. Хотя пробовал чуть больше 400пси качать с выкрученым золотником, локаут все равно не работал. В чем может быть ошибка?
  10. #9950
    Cube AMS 125
    в том, что читать надо не по диагонали то, что тут порекомендовали почитать
    не работает локаут (он мне и не нужен), не критично ли ездить
    езди, не критично.
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
