Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 995
  1. #9941
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от stigerz Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ! Значит придется запасаться уайт спиритом... А то я рассчитывал на 250мл за помывку (за раз). И еще такой вопрос: можно ли после сухих пробегов с общим километражем в 200—300км заного наносить сквирт прямотна цепь, не снимая ее?
    О сквирте не в курсе ( только о правильном - и то теоретически; но это совсем другая тема)
    А о помойке цепи - ну не надо в бутылку нафигачивать до фига растворителя - взяли бутылку с широким горлом, туда цепь, грамм 50 растворителя - поболтали,вытащили цепь (удобно головкой спицы) - слили, протёрли. Если эстет - слили в свою банку... но только если официально зарегистрированный эстет.. Чуток в бадью, чтобы песок и грязь смыть, ополостнули, по новой цепь и децл растворителя. Грязно - повторить Ышшо раз. Туточки чистота боле от количества промывок зависит, а не от количества растворителя.... если, правда, нет возможности мыть в котле на кухне (не стоит рисковать - в этом баке может повар ноги мыть)( в бадье на несколько кубов. Так что и 250 должно хватить.
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:40 ----------
    Цитата Сообщение от modus2000 Посмотреть сообщение
    перестаньте пудрить людям мозг
    мыть цепь растворителями нельзя - почитайте мануал к цепи.
    Знаете, моя первая специальность - слесарь МСР 2разряда. И что такое цепь - я чуток знаю, и мою их в бензине - керосине... много лет. Ни одна не расворилась. Быстрее это, чем в стиральной машине с порошком полоскать.
    А чтобы руки потом бензином не пахли - полчайной ложки горчичного порошка, чуток воды, растёрли в кашицу, втёрли в руки, смыли водой вместе с запахом.
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:47 ----------
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    железо раствориться?
    Точно расворится.
  2. #9942
    После нескольких проварок заметил тенденцию к уменьшению километража между ними. После первой проварки переварил цепь где то после 200+ км, чисто для спокойствия, на второй проварке цепь прошла 460 км и так не за скрипела, после следующей проварки где то 350, на последней всего 300 где то. Цепь не мыл, просто протирал влажной салфеткой и отправлял вариться. Смесь сейчас изменила цвет, видно из за грязи с цепи и в застывшем состоянии имеет серый цвет, в расплавленном напоминает кофе и практически утратила прозрачность. Вот думаю новую забодяжить или эту попробовать очистить.
    Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
  3. #9943
    Пермь
    все же мыть надо.
    кто бы чего не говорил...
    потому как лишняя грязь в составе ни к чему
  4. #9944
    А сеточка в ёмкости имеется?
  5. #9945
    не убедили.
    Руководство от производителя цепи для меня авторитетнее. А мытьё бензином в квартире процедура для меня ужасный гемор. Просто снять цепь и ополоснуть под краном повозюкав щёткой со стиральным порошком дело 2 минут.
    Да и парафин "выдавливает" грязь сам, особо напрягаться для очистки не нужно, достаточно раз в неделю тряпкой снаружи протирать цепь на веле
  6. #9946
    нет....
  7. #9947
    за железным занавесом не читают мануалов)
  8. #9948
    Веломаньяк Аватар для Гамаюн
    26" индивидуальная сборка
    Подольск
    Everytime I Die, можно и без сеточки отчистить. Расплавить смесь и оставить остывать на водяной бане на часок другой. Что бы состав как можно дольше оставался жидким. Потом вынуть блин с составом и соскрести грязь с блина. Если блин не захочет выходить надо слегка нагреть емкость с составом, что расплавились края. Полностью это состав не отчистит, но значительно продлит его жизнь.
    Это из жизни не той и не той
    Это когда будет век золотой
  9. #9949
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Производителям цепей действительно виднее, чем можно мыть, чем нельзя мыть цепь. Только им под секретом известно: из какого материала они делают цепь. И если бензин на их цепь влияет плохо, значит или металл слабый на бензин, или что там у них в цепи еще есть (ринги всякие может быть..), или P/S/ От большого ума абыкакштудильня.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  10. #9950
    1966 Аватар для segunli
    Focus raven 2011 carbon, Scott avrora mx30, Forward dirt d9110,
    У рек Ока, Клязьма
    Детишки в деревне Ниж. губернии мыли цепь с велика. На зиму закинули её в керосин. В бочку. По весне изъяли четыре огрызка распавшейся железки.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
