Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 994
  1. #9931
    Цитата Сообщение от Vik2402 Посмотреть сообщение
    проще взять готовый трипл...
    Да вот, диоды лежат, ждут. Да и стар из другого материала планируется. Интересен опыт, если кто занимался такой кустарщиной. Топология в спринт-лайот нарисована, думаю, может это как-то использовать.
  2. #9932
    подскажите, можно ли убрать лишние режимы у Brinyte XML-C2 CREE XML-T6 5-Mode 6700K 450LM - http://www.dealextreme.com/p/brinyte...-1-18650-55029 . 5 режимов напрягают ))
  3. #9933
    Прошу совета: как себя поведёт такая фара при питании от динамовтулки? Мне понятно, что на ходу её нельзя включать, т.к. напряжение холостого хода будет >8.4V, но если я правильно понял, генератор под нагрузкой не склонен выдавать высокое напряжение. Также понятно, что будет мерцание на малых скоростях. Важно понять, на каком проценте от максимальной яркости она будет светить при скоростях 15, 20, 25км/ч? Стоит ли овчинка выделки, или лучше переплатить и приобрести специально сконструированную под велогенераторы недешёвую "супернову е3 трипл"?
    Может быть, у кого-нибудь из регулярно просматривающих ассортимент специализирующихся на фонарях е-шопов есть совет по использовании какого-нибудь подходящего DIY требующего минимальной доработки? Или за изготовление возьмётся кто-нибудь (например, этот корпус для продукции lux-rc приглянулся)? Мне много не надо: разумная герметичность, устойчивое к царапинам стекло впереди (крепление над вилкой), выключатель на корпусе, желательно ещё конденсатор внутри для уменьшения мерцания. Спасибо!
    Ищущие бамбук следуют за мной
  4. #9934
    entosamoe, можно если вставить вот такой драйвер http://www.dealextreme.com/p/5-mode-...-emitters-6190 ,но ток чуть по меньше,ток можно увеличить накинуть на верх пару 7135
  5. #9935
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    krasnoff, динамовтулка не потянет эту махину.лучше наверное 3ваттные диоды,их она потянет,да и света будет под 300люм,что прилично.
  6. #9936
    спасибо , но раз без замены драйвера никак, то пожалуй обойдусь. сам в электронике не шарю, да и лишние расходы и телодвижения того наверно не стоят
  7. #9937
    entosamoe, не знаю,как дела обстоят с теплоотводом,но можно перейти на драйвер с 2.8а в максе и различными режимами на выбор.http://kaidomain.com/ProductDetails....roductId=10995 мой ХМЛ светит хорошо.да и все как и заявлено работает.даже от одной 18650 идет стабилизация,потом падение яркости.
  8. #9938
    Сергунец, я бы на твоём месте не горячился... 5 МС-Ё - эт перегруз и для 5-ти аккумов на макс (18650)... подумай, а нужно ли столько света? если всё-таки НАДА, то тебе стоит переориентироваться на модельные липольки, там ёмкостя по боле будуть.. вот тута (внизу страницы) пример свечения 3-х XP-G R5, т.е. в три раза слабее МС-Е... подобрать оптику под свои задачи и ... будет намного эффективнее..[COLOR="Silver"]
    Просто хотел переделать фонарь на 1200 люмен под пять MC-E и сделать из него прожектор
  9. #9939
    всем привет, хотел поинтересоваться, что можно купить из велофары и заднего фонаря с бюджетом 1500-2000 р. ? в поиск только не отправляйте, я в нем закопался %)
  10. #9940
    Сергунец, а тепло как отводить будешь?там ведь 50 ватт!поставь тогда 5 ХМЛ,так как с мс-е будет очень широкое пятно,оптика все таки под Q5.и гонять их лучше на не большом токе.у меня ХМЛ гоняется на 2.8а и тепла выдает прилично.например 5шт ХМЛ на 2а,он уже греться так не будет,да и напряжение будет 3.2в на диод. 2а/16в.
  1. Фары, фонари.
