Кстати , 26й бутылочный где взять
Нашел чертежик на подсидел . Диаметр 25.0(-0.14 ... -0.28)мм. длинна 160мм.
Если запихивать в раму минимум 60мм, останется как ни страннт только 100.
Наверно за счет малого вылета и не создавалось опасных нагрузок в раме.
Но мне надо 170 вылета.
Оставлю внутрях 100-130мм. Может завтулю раму изнутри, чтоб подсидел не болтался.
25 (-0.2) это 24.8. Легко перепутать с буржуйским стандартом 25.0, который не лезет.
Последний раз редактировалось EndoSteel; 09.11.2024 в 12:56.
Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
На самом деле самое узкое место, там где стоит зажимной хомут.
В этом же месте идет прорезь в подсидельной трубе.
Дальше диаметр самой трубы, увеличивается
Чуть раздвинул прорезь, чуть шлифанул в этом узком месте, и, у меня, дюралевый подсидел 25,4 - вошел.
Туговато, но без молотка и прочих вандализмов.
Последний раз редактировалось Kraliv; 20.11.2024 в 08:29.
Попалась вот такой рычаг тормоза, по посадочным размерам и ходу тросика вполне подойдет на ХВЗ. Выглядит, по сравнению со штампованными ручками СШ, как технологическое чудо, единственное, что смущает, алюминиевая ось. Никто не знает, от какого аппарата сия железка?
PS. Стыдно спрашивать про офтоп, но как вставлять аккуратные небольшие картинки, как постом выше, и без превьюшки довеском? А то у меня какие-то простыни только получается заливать либо давать ссылку на сторонний хостинг.
"Милый мой велосипед, я не назову тебя велик, ты был зелёный, как большинство твоих собратьев, не знаю почему" С. Беккет, "Моллой".
[QUOTE=Ленивец;9540889]Попалась вот такой рычаг тормоза, по посадочным размерам и ходу тросика вполне подойдет на ХВЗ. Выглядит, по сравнению со штампованными ручками СШ, как технологическое чудо, единственное, что смущает, алюминиевая ось. Никто не знает, от какого аппарата сия железка?
https://forum.velomania.ru/attachmen...d=713609&stc=1
PS. Стыдно спрашивать про офтоп, но как вставлять аккуратные небольшие картинки, как постом выше, и без превьюшки довеском? А то у меня какие-то простыни только получается заливать либо давать ссылку на сторонний хостинг.[/QUOTE
У меня такие стояли на легкодорожном пятискоростном Урале.
Там очень жесткий сплав, он совсем не гнется, но, при падении - ломается.
На ''Салюты'' такие постоянно ставили .
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:18 ----------
[QUOTE=Kraliv;9540997]Ломается только если ударить со всей силы о камень . Хороший честный алюминий а не силюмин .
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:20 ----------
[QUOTE=Kraliv;9540997]Теоретически ломается только если ударить со всей силы о камень . Очень хороший честный алюминий на этих ручках а не силюмин как на некоторых других подобных .
