Велофара на 900 люмен за 80$, HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light - Страница 99
Страница 99 из 224 ПерваяПервая ... 49698994979899100101104109129149199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 2393
Тема: Велофара на 900 люмен за 80$, HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light
    Для зарядного устройства важно ограничение по напряжению не более 8,4 В. Зарядки для раций такого ограничения вроде как не имеют. По крайней мере в моей Yaesu VX-6 схема ограничения напряжения находится внутри рации. Поэтому от Кенвуда зарядки не подойдут.
    А вот по ссылке - вполне возможно, лишь бы напряжение не превышало 8,4 В. Ток заряда не так критичен - может быть и 100 мА и 1 А, от него будет зависеть только время заряда.
    p.s. в принципе "народную" зарядку легко переделать на другое напряжение, только надо с паяльником дружить
    Последний раз редактировалось Mihmich; 30.11.2009 в 15:34.
    Блин, ну сколько можно! Очередной советчик, не сильно разбирающийся в вопросе.
    Подойдет любое ЗУ, представляющее собой источник тока, поскольку аккумуляторная сборка сабжа имеет встроенную схему защиты от перезаряда.
    Спасибо за ответ.
    ... Ток заряда не так критичен - может быть и 100 мА и 1 А, от него будет зависеть только время заряда.
    Вы издеваетесь? хотите пожар устроить! какой ампер?
    вы температуры сборки при заряде током в один ампер видели/меряли?
    сейчас как раз заряжаю батарею-током 0,4 ампера (температура 26,2 градусов по Цельсию) выставил ток в один ампер (температура стала расти до 35 градусов) и зарядник отключил заряд (по его мнению батарея полная, но 638 мАч), перезапустил зарядку на 0,4 ампера, продолжаю заряд.
    я бы поэтому не рекомендовал токи больше 0,5 ампера,
    или просто мне такая сборка досталась.
    Велосипедюк))
    Спорить неохота. Тут мнения разные, кому-то так удобно, кому-то эдак. Лично для меня собрать зарядку с ограничением по току и напряжению не проблема (да хоть на LM317), поэтому и написал что думаю.
    Раз такая беда с дисбалансом банок может стоит сделать встроенный балансир на каком-нибудь микромощном ОУ? Простая схема и дешевая.
    Спорить неохота.
    А спорить и не нужно
    Mihmich, Вы являетесь автором весьма грамотных - с точки зрения электронщика - постов, но, в данном случае имел место достаточно категоричный совет при том, что всей полнотой информации об особенностях поведения сабжевых аккумуляторов Вы не обладали. При таком раскладе более корректным было бы добавить "ИМХО".
    vaska, можно и так конечно. Но защита 1) может не сработать и 2) порог срабатывания выше рекомендованного напряжения заряда.
    Не прошло и двух месяцев (рекордный для Дила срок), как я получил сегодня мегафары, причем в количестве сразу двух штук, одну обычную, другую с возможностью налобного крепления. Установил обе под руль шоссера (сверху лежак все пространство занимает), благо крепеж на резинке это позволяет, включил... эээх! Завтра поеду распугивать автолюбителей. Вел в тему выглядит как елка рождественская: сзади красный пятидиодный кэтай, спереди два Р7, раскачанных по ходу почти до 12В и зеленые таксёрские огоньки кнопок фар - красота! Да, забыл сказать - обе батареи отлично уместились (чехлы у них разные) на верхней трубе рамы, сверху и снизу одна точно под другой, близко к стакану (использовал дополнительный ремешок с липучкой). И провода не мешают - отлично обвились вокруг лежака; вымою - сфотаю сетап, сейчас шоссер бесстыдно грязный.
    Цитата Сообщение от gt5 Посмотреть сообщение
    Вот интересно- с какими беспроводными велокомпами эта фара на 100% работает?
    С Кэтай Страда беспроводным вроде работает, хотя справа и слева в сантиметре провода проходят (симметрия?); но это только дома колесо крутанул, посмотрю завтра, какие показания будут в дороге.
    Последний раз редактировалось reginald; 30.11.2009 в 21:27.
    http://www.forum-lines.ru/rez/reginald.gif
    Городской скоттовод, любитель велопробегов
    Ж0па там а не защита от перезаряда. Снова разбалансировались. После окончания заряда (по мнению родной зарядки) на "плюсовых банках" жестокий перезаряд 4,25В, на "минусовых" 4,13В. Снова отбалансировал, посмотрим насколько хватит. Походу все 100% этих сабжевых акб надо разбирать и выводить провод с центральной точки и постоянно проверять...
    Да никуда от этой защиты не деться, поскольку рано или поздно разбаланс такой сборки неминуем, - и тогда на критическое для более заряженной банки напряжение ЗУ уже не способно отреагировать, а отключает заряд именно защита в сборке.
  1. Велофара на 900 люмен за 80$. Только факты.
    от aphlux в разделе Электроника
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 02:46
  2. Куплю HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set
    от Никoлай в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 01:43
  3. Продам фарко новый новый HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set
    от Коляскин в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 19:57
