Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 99
Страница 99 из 694 ПерваяПервая ... 49698994979899100101104109129149199299399599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 6936
  1. #981
    Ainu Аватар для Xiatian
    Ridley Kanzo, Ridley Helium, Bottecchia T2DC
    Раусу, Хоккайдо / Санкт-Петербург, Россия
    rrr64rrr, http://road.cc/content/review/230754...o-trainer-2017
    Имитация градиента до 20% и до 2 кВт мощности, согласно тех. характеристикам. Управление сопротивлением через ANT+ и Bluetooth Smart, режим ERG и так далее.
    Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
  2. #982
    Цитата Сообщение от ZeeK Посмотреть сообщение
    Volano - вообще не смарт. А кикр - смарт. Из "верхнего" ряда: Кикр, Нео, Дриво.
    Volano Smart B+ - официальное название продукта
    Wahoo KICKR 2017 - Interactive ?
  3. #983
    Всё понял, спасибо, интерактивный значит) Круто.
  4. #984
    Volano не поддерживает ANT+ FE-C для смены сопротивления
    Цитата Сообщение от rrr64rrr Посмотреть сообщение
    Почему именно Wahoo KICKR 2017, чем он лучше Elite Volano?
    У него есть имитация уклонов?
    Volano - жидкостной. Как и Кура, Турно, Турбомуин из директов и иже с ними под заднее колесо, этот тип сопротивления в принципе не управляем (вроде у Элита как-то был один гибрид, там магнит и жидкостное вмастрячили одновременно, но сейчас не помню точно).
    Просто под "смарт" сейчас впихивают обе категории:
    - те, что шлют данные на монитор, но без обратной связи (сопротивление не управляется (только если тросик, то можно, по старинке), передачами велика меняешь нагрузку, при этом датчик Ант+ может быть встроен, или идти в комплекте, или докупаться, например, Турбо Муин был как со встроенным Мизуро, так и с пустым гнездом под датчик под крышечкой, внешне одно и то же)
    - те, где сопротивление туды-сюды рулится программой или пальцАми тыкается "+" и "-", тот самый FE-C к Анту в придачу (тут и режимы ерг (или power, он же outwork, "он же Гоша..." (с)), резиновые тёт... виртуальные гонки и т.п.)
    К этим "интерактивные" правильнее добавлять, для различия.
    Я вот жидкость люблю. Хотя сейчас элит диджитал кручу.
    Последний раз редактировалось Утконос; 13.02.2018 в 14:41.
    Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
  5. #985
    Цитата Сообщение от SSDreadful Посмотреть сообщение
    http://www.wiggle.ru/elite-direto-di...stCountryId=24
    Direto за €837,90 это у них "золотая" цена
    Wiggle известен своими конскими ценами. Что-то бывает конечно дешевле, но в основном по всем позициям оверпрайс в сравнении с немцами и чайником.
    К слову получил на выходных Direto с hibike-а. Мои страхи насчет нашей почты (привезли посылку не в то отделение, потом отфутболили на другую сортировку с дурной репутацией) оказались не оправданными. Благополучно довез с почты домой на санках . К моему огорчению станок не без дефектов. Присутствуют царапины на пластиковом корпусе, а также на металлических деталях. На одной пластиковой детали есть заусенец круглой формы, как будто расковыряли или же дефект литья. Есть подозрение что отгрузили б/у станок, или, например, станок после ремонта у производителя (типа рефабришед). Кассета еще не доехала (отказались слать вместе со станком, редиски) и самосборный PC для станка еще не доделал, поэтому в работе не проверял. Пока только знаю что включается и мигает лампочками, а вентилятор без нагрузки не крутится. Тем более подозрительно, что на hibike в конце января появилась партия дирето, когда как больше нигде в наличии их еще не было (даже в известном итальянском шопе)
    Последний раз редактировалось Primorsky; 13.02.2018 в 14:06.
  6. #986
    К слову получил на выходных Direto с hibike-а. Мои страхи насчет нашей почты (привезли посылку не в то отделение, потом отфутболили на другую сортировку с дурной репутацией) оказались не оправданными. Благополучно довез с почты домой на санках . К моему огорчению станок не без дефектов. Присутствуют царапины на пластиковом корпусе, а также на металлических деталях. На одной пластиковой детали есть заусенец круглой формы, как будто расковыряли или же дефект литья. Есть подозрение что отгрузили б/у станок, или, например, станок после ремонта у производителя (типа рефабришед). Кассета еще не доехала (отказались слать вместе со станком, редиски) и самосборный PC для станка еще не доделал, поэтому в работе не проверял (пока только знаю что включается и мигает лампочками, а вентилятор без нагрузки не крутится).
    Смартфон, планшет?
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:05 ----------
    http://www.chainreactioncycles.com/r...prd%7C563210RU - Цена конечно не радует.
    http://www.elite-it.com/en/products/...ractive/direto - тоже масло вроде с магнитным управлением.
  7. #987
    Нет, Дриво и Дирето чисто магниты. Жидкостные только Кура, Турно, просто Кубо (под колесо). Из актуальных. И Воланы, Турбомуины из ушедших. Остальные на рынке жидкостных в основном под колесо, у Элита только есть директы.
    Последний раз редактировалось Утконос; 13.02.2018 в 14:23.
  8. #988
    Нет, Дриво и Дирето чисто магниты. Жидкостные только Кура, Турно, просто Кубо.
    Спасибо за информацию, жаль.
  9. #989
    Смартфон, планшет?
    Не понял вопроса. Если про фото, то они есть. Но ничего особо криминального на них не видно. Царапины мелкие. Вряд ли что-то предъявишь. Попробую написать итальянцам, пусть пробьют по серийнику происхождение и историю аппарата.
    з.ы.:
    Кто дирето покупал? Были царапины?
  10. #990
    з.ы.:
    Я к тому, что можно наверно проверить подключив к смартфону.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
