Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 99
Страница 99 из 251 ПерваяПервая ... 49698994979899100101104109129149199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #981
    Цитата Сообщение от kostass Посмотреть сообщение
    не знаю-у меня может сфоткать вам колесо свое
    Спасибо, все нормально.
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:56 ----------
    Перехожу на 4 креста.Оч. красивая сборка.
  2. #982
    для красоты ещё всяко вот так можно )
    (под спойлером, т. к. после просмотра развидеть не получится)
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #983
    вот не пойму.собрал заднее колесо и смещение в сторону дискового тормоза получилось..должно быть наоборот? это как теперь переделать ...разобрать и просто развернуть обод?
    Вложение 335300
    личность неуничтожима
  4. #984
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Поменять спицы с левого фланца на правый. ))
  5. #985
    тоесть так получилось потомучто одни спицы чуть длиней? и правильно когда смещение в сторону кассеты да?
    прикол в том что я спицы с фланцев и не снимал ,они в эти фланцы и были вставлены со старым ободом и там смещение получается было в сторону кассеты ... наверно это из-за по-разному смещённых отверстий на ободах...на старом после ниппеля сразу шло смещение отверстия влево,а на новом вправо!
    Последний раз редактировалось kostass; 10.09.2015 в 14:01.
  6. #986
    Барнаул
    и там смещение получается было в сторону кассеты ... наверно это из-за по-разному смещённых отверстий на ободах...на старом после ниппеля сразу шло смещение влево,а на новом вправо!
    Тогда спицы не трогай, а обод переверни ))
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:59 ----------
    kostass, поставь колесо в раму и посмотри зазоры слева и справа, а потом переверни и снова замерь. Натяжением спиц добейся одинаковых зазоров.
  7. #987
    [/COLOR]kostass, поставь колесо в раму и посмотри зазоры слева и справа, а потом переверни и снова замерь. Натяжением спиц добейся одинаковых зазоров.[/QUOTE]
    так понял по этой картинке Вложение 335304 что смещение и должно быть в сторону диска ..зонт..надо только найти от перьев точную середину.
  8. #988
    Вставить колесо, померить зазор от пера до обода с одной стороны...Перевернуть обод и снова померить, в этом месте . Зазор должен совпадать.
  9. #989
    Вложение 335305
    видите у меня спицы коротковаты..оборота 4-5 резьбы в ниппеле.Вот так можно доехать до мастерской и чтобы купить длинея ниппеля ? и помогут ниппеля длинея? где-то о.5 см резьбы заметно..если не 12мм а 16 ниппеля найти купить
    Последний раз редактировалось kostass; 10.09.2015 в 15:02.
  10. #990
    Дык вроде норм всё и так, не?
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
