Campagnolo - Страница 99
Страница 99 из 179 ПерваяПервая ... 49698994979899100101104109129149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1781
Тема: Campagnolo
  1. #981
    Путь оригинальных подшипников, умеренные деньги стоят то
  2. #982
    Господа, а ни у кого нет убитой кассеты 11-25 например? купил бы . Или звезд 11 и 12 ск?
    ---------- Добавлено 12.08.2019 в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение 07.08.2019 было в 08:05 ----------
    Скажите, а какой толщины проставки нужна, если ставить 10 СК кассету на 11 ск барабан?
  3. #983
    Я тут провел важное исследование. Maxim_Sed помог мне рассчитать нагрузочную способность подшипника HB-RE023, который стоит во втулках Zonda, Record и т.п.
    Статическая НС у него равна 250 кгс, что равно НС прома 6001 например, который считается мясным и неубиваемым, ставится в чугунные Новатеки 041/042
    В общем, выходит что не все промы одинаково полезны, и камповские втулки на насыпи по нагрузочной способности подшипников (т.е. ресурсу, надежности) равны самым надежным втулкам на промах, и при этом весят в полтора раза меньше
    Ну и как бы понятно, почему у кампы в дорогих колесах насыпь, а в дешевых промы
  4. #984
    Медведково в нерезиновой
    Нормальная насыпь независимо от кампы не хуже промов. А по боковой нагрузке таки значительно лучше. Шимана, кстати, даже в дешёвые ступицы не ставит промы.
    Но промы обслуживать проще - заменил подшипники, и всё.
    Зато регулировке не поддаются и клина могут схватить
    Вообще вопрос промы/насыпь сильно религиозный.
  5. #985
    Так вывали бы расчёты для просмотра публикой.
  6. #986
    Тут формула:
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post5722142
    В подшипнике HB-RE023 15 шаров 5/32" (3,968 мм)
    Динамическая НС 15/3 * 100 (3,968/3,5)^2 = 642 кгс
    Статическая НС = 642/2 = 321 кгс
    С поправкой на угол 250 кгс
    Грубо, упрощенно, но сравнительную оценку произвести можно
    Для 6001 например (8 шариков по 4,763 мм)
    Динамическая НС 8/3 * 100 (4,763/3,5)^2 = 494 кгс
    Статическая НС 494/2 = 247 кгс
  7. #987
    Тут формула:
    Хм, я бы кое-что изменил. Сила действующая на шарик в той же каретке должна быть с коэффициентом в виде косинусов-синусов, правда, не не просто, т.к. усилие передаётся через внутреннее кольцо подшипника, поэтому надо смотреть на деформацию этого кольца тоже. Ну и на рулевой всё уже немного по другому. Тут уже общие коэффициенты по косинусам-синусам по всей окружности. Но той точности наверное хватит за глаза.
  8. #988
    А еще в более дорогих керамика, а все вместе - чистый выпендреж. Кроме цены особой разницы нет и, если уж докапываться, то это не совсем насыпь, вернее - совсем не насыпь, а радиально-упорные подшипники (проприетарные или стандартные - другой вопрос). Взять обычный радиальный 6903, выдернуть внутренние пыльники и накат будет лучше, т. к. КПД у него против "насыпи" на дэцл больше.
  9. #989
    Такой вопрос: есть 2 пары дуалов по одной цене:
    https://www.bike24.com/p2230046.html?q=Campagnolo и вот:
    https://www.bike24.com/p2175878.html?q=Campagnolo
    Чем кроме группы они принципиально будут различаться? что взять лучше?
  10. #990
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    они одинаковые
  1. Продам Педали Campagnolo Titanium Record
    от Atoman в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 16:14
  2. Куплю манетки campagnolo 9 скор.
    от Robodevil в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 20:42
  3. Campagnolo Record - Комплект Оборудования 3x9 - продан
    от modolo в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:22
  4. Велоодежда Campagnolo
    от Crazzzzyy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 12:40
  5. Колеса Campagnolo BORA
    от Campy в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 13:27
