Дорожные велосипеды Shulz - Страница 985
Страница 985 из 1232 ПерваяПервая ... 4856857858859359559759809839849859869879909951015103510851185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,841 по 9,850 из 12317
Тема: Дорожные велосипеды Shulz
    HAL-9000 Аватар для peayq
    По умолчанию Дорожные велосипеды Shulz
    Ветка про линейку дорожных велосипедов Shulz.
    Ветка про складные велосипеды Shulz - здесь.
    Премьера 2024 года (открыт предзаказ):
    Morning Train To Vyborg
    Доступные до 2020 года:
    Roadkiller
    Roadkiller Lady
    Roadkiller 3 Disk
    Roadkiller 7 Disk
    Премьера 2020 года:
    Boys Don't Cry
    Wanderer
    Lone Ranger
    Премьера 2022 года:
    Mom's Favorite
    Премьера 2023 года:
    Lucky Clover
    Последний раз редактировалось peayq; 04.04.2024 в 22:45. Причина: обновлено
  2. #9841
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Теперь я думаю иначе, я же писал уже.
    Народ, вы когда-нибудь делали сингл из мультика в лесу на вертикальных дропах? Представляете, что надо еще вернуться, при этом на удобной передаче и при этом, чтобы длина цепи совпала настолько, чтобы она не соскакивала с зубьев?
    Я да.
    Но в крайний раз я был на рейнджере
    После того, как переклюк был выкинут в кусты на лесовозке...
    Да, было минутное замешательство и тут я сообразил, что умну гордропы
    Любая передача на выбор.
    ---------- Добавлено 05.12.2022 в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение 04.12.2022 было в 21:30 ----------
    Уникальная втулка для уникального фреймсета...
    Да вообщем-то достаточно много моделей втулок конвертируются в сплошноосевые. Это если без переспицовки.
    С шульцами пришлось этим позаниматься. Претензии не только к задней ЛР, но и к передней вандерера были.
    Уточню, я брал фреймсеты. И сказанное относится к моим втулкам.
  3. #9842
    Втулок на гайках обычно навалом.
    А если их нет, то эксцентриковая втулка переделывается на гайку покупкой комплекта с тем самым болтом и конусами. Правда это на шариках.
    Но у некоторых втулок с такими осями на гайках есть беда, что почему-то ось на гайках менее прочная, чем под эксцентрик, и со временем может немного погнуться. Но это не проблема, замена оси - копеечный вопрос.
    На промах никогда такого не видел. Но есть подозрения, что тоже можно заморочиться и переделать. В крайнем случае - выточить ось под гайки у токаря.
    По сути, что ось под гайки, что ось под эксецентрики - один фиг. Просто одна короткая с дыркой, а другая длинная и с резьбами под гайки.
    Последний раз редактировалось maxxique; 05.12.2022 в 12:51.
  4. #9843
    В профиле
    Здесь в теме было предложение и втулки(не буст) и оси.
    Собсно вопросом интересуюсь, заменить бы заднюю.
    Или колпачки рассверлить до 10мм. Или взять под ось 12мм и сделать лыски 10мм, чтоб задвинуть в дропы...
  5. #9844
    Веломаньяк Аватар для KettlePRO
    TitanRasing Cypher RS ++, BeerBike розовый фиксик, ХВЗ Старт-Крокодил, Stels Navigator 900D
    Пенза
    Самое надёжное - втулка 142х12 (135х12 если найдётся)
    Токарь точит ось-переходник и снимает по 3 мм с колпачков
    Такую ось фиг погнёшь.
  6. #9845
    Вложение 683811
    Ну вот как вариант. Такое можно сделать в принципе по идее с любой втулкой и осью. Даже по подобию эксцентриковой нарезать ось под гайки - изи ваще.
    Главное при затяжке такой оси с такими гайками не пережать втулку и подшипники, если такое возможно. В этом смысле эксцентрики лучше.
    Потому натяжители, конечно, с этой точки зрения лучше. Они позволяют легко настроить и запомнить положение колеса и не дают ему убегать вперед.
    Последний раз редактировалось maxxique; 05.12.2022 в 16:04.
  7. #9846
    В профиле
    Как пережать, если между пошипниками распорная втулка.
    Должна быть
  8. #9847
    Должна быть
    С дуру, знаете ли, да такими гайками, всё может быть!
    Хотя вроде да, если эксцентрик не пережимает, то и гайкой не должно.
    Но я бы все равно смотрел в сторону натяжителей. Они, как минимум, удобнее с точки зрения, что колесо всегда встает на своё место.
  9. #9848
    г. Красноярск
    Вложение 683811
    Зачем такие сложности купить велосипед под планетарку, а потом точить оси искать втулки ? Почему не используешь его по назначению ?
    Последний раз редактировалось Алекsei; 05.12.2022 в 19:30.
  10. #9849
    Jamis Allegro A2 на Cues 11-50
    Нижний Новгород
    На одной из Интернет-барахолок Лон Ренжер на Шимано-8 за 55 рублей торгуется.
  11. #9850
    и фиксорейнджер недавно пробегал, за сколько не помню.
  1. Шоссеры против гаишников
    от sveinung torsteinsson в разделе Велосипедное
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 10:21
  2. МИФЫ про шоссеры
    от Юрген в разделе Велосипедное
    Ответов: 4151
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 21:29
  3. Продам Шоссеры Fondriest, Pinarello, Wilier, Bianchi и др.
    от Jonny_B_112 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 11:02
  4. Merida-шоссеры, Road Race или Road Ride ?
    от Злой Бонифаций в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 19:45
  5. Итальянские шоссеры на столько суровы, что...
    от Raskladnoy в разделе Велосипедное
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 12:20
