Все о Fox - Страница 983
Страница 983 из 1234 ПерваяПервая ... 4836837838839339539739789819829839849859889931013103310831183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,821 по 9,830 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #9821
    Merida
    Липецк, Воронеж
    Цитата Сообщение от kirill.k2 Посмотреть сообщение
    излишки грязи и воды внутри, плохая или старая резина, смазка и масло излишне густеющие в минусе.
    ---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:24 ----------
    ...в любой возможной комбинации
    Понял. Буду следить, спасибо!
  2. #9822
    разобрал - пружинки нет. есть уплотнительные кольца и место под пружину, а ее самой нет. аморт fox nude с удаленным управлением. какие могут быть мысли? P_20180110_103033.jpgP_20180110_103103.jpgP_20180110_103220.jpgP_20180110_103510.jpgP_20180110_104945.jpg
    Последний раз редактировалось leodegov; 10.01.2018 в 10:58.
  3. #9823
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ну, нет и нет.
    работает ведь.
    кто-то пролюбил на предыдущей переборке,
    кто-то боялся усиленной коррррозии при наличии гальванической пары
    отсутсвовали комплектующие при сборке
    барабашка...
    могу продать.
    пс
    и наверно лучше не мусолить эти тонкости в общей теме
    ссыль в первом посту
    Fox Triad устройство демпфера, обслуживание, ремонт.
  4. #9824
    спасибо, за ответ, я читал про rp23 а эту темку прошёл стороной, щас раскурю.
    Последний раз редактировалось leodegov; 10.01.2018 в 18:16.
  5. #9825
    пружина нужна буствальву
    это триад, у него высокое давление выталкивания штоков, ему пружина не нужна
    углубление под пружину - унификация
    это мысли,взрыв-схемы курить не ходил
  6. #9826
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    есть вилка fox36 perfomance 170mm MY17.
    что нужно чтобы согнать её до 160mm?
  7. #9827
    3 путя:
    1) Купить новый шток воздушной пружины для 160мм хода
    2) Обрезать (укоротить) имеющий шток на 10мм
    3) Выточить кастомный поршень, чтобы можно было "утопить" шток поглубже в позитивную камеру, не изменяя положения уплотнения на поршне относительно проточки в ноге
    Nothing is True, Everything is Permitted.
  8. #9828
    уверен?
    на офсайте выглядит оптимистичнее
  9. #9829
    Ребят, помогите, запутался.
    Есть 2016 fox 34 27.5 120 мм вилка. Нужно разогнать до 130.
    НА сайте написано следующее:
    2016 34mm FLOAT forks can be travel adjusted by replacing the air shaft assembly. 34mm forks can be reduced in travel as low as 110mm. 2016 27.5in 34mm forks may have travel extended up to 160mm. While 2016 29in 34mm forks may have travel extended up to 140mm, forks starting at 120 or below will need a new damper to acheive greater than 120 travel. All 2016 34mm forks share the same upper tube bore diameter.
    Я не понял, при разгоне 120 вилок новый демпфер нужен только для 29"?
    И ещё, где нынче доны достают air shaft assembly?
  10. #9830
    да, но спейсеры где-то добывать таки надо (
    сгон на каждый сантиметр добавляет один спейсер
    выточить конечно не особо большая проблема
    может и продаётся где
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:03 ----------
    а что если над резиновым отбойником на шток шайбу полиамидную 10 мм надеть (сгон с увеличением объёма негативки)
    увеличенный объём негативки можно консистентом скорректировать, или сделать эту шайбу близкую у диаметру ноги, тогда объём негативки вообще не вырастит, и сгон не исказит заводскую работу.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
