Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 981
  1. #9801
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    Причем переключатель рекомендуется оставить именно 3-скоростной
    а другой и не получится ибо 2шка на 3 звезду не растянется
  2. #9802
    Цитата Сообщение от Apachai Посмотреть сообщение
    и перекидка, возможно, будет негодовать, т.к. рассчитана на другую разницу зубьев
    То есть звезды 32 и 34 технически отличаются?!?!
  3. #9803
    Ну, 32 от 34 ТЕХНИЧЕСКИ отличается.
    ГУМАНИТАРНО - нет
  4. #9804
    S_Hartman, в смысле гуманитарно?! Если по параметрам засечек цепляющих цепь они одинаковы, то почему они будут переключаться по разному
  5. #9805
    божимой)
    вот, человек попробовал и теперь точно знает... и продает звезду 38T с описанием:
    "Пробег совсем не большой - может километров 5 тк я промазал с количеством зубьев. Внимание!!! будет работать только со большими звездами 48 - 52-53 зуба (у меня большая 50 зубьев - в итоге цепь не корректно соскакивает с большой звезды)"
    Казалось бы, цепку скинули и лети себе на нижнюю - ан нет! не хочет падать как надо xD
    Не попробуешь - не узнаешь (С)
    Последний раз редактировалось Apachai; 21.03.2017 в 12:51.
  6. #9806
    Не совсем понял при чем тут 48... но могу предположить, что угол переключателя будет не пропорциональным, видимо заточен под конкретные соотношения, а регулируется он только по высоте.
  7. #9807
    reload, дело не только в переключателе. То, как расположены зубы одной звезды относительно другой (угол смещения), формы зацепов. Всё так или иначе влияет, в разной степени. Если комбинируешь что-то не заявленное явно как совместимое - могут быть накладки. А могут и не быть
  8. #9808
    Красный, shimano
    Омск
    тебе про разницу пишут между соседними звездами
  9. #9809
    На заднем колесе обод "стянуло" влево (т.е. ОТ кассеты) на 2-3мм.
    Развернул колесо (кассетой налево) - встало со смещением вправо, но очень небольшим, гдето 1-1,5мм, т.е. рама, получается, ровная (надеюсь)
    Имеет ли смысл стягивать правую сторону, чтобы выровнять обод, или лучше сразу переспицовывать от греха? Смущает то, что левые спицы на ощупь заметно слабее натянуты, чем правые. Получается правые и так перетянуты...
    Колесо древнее)
  10. #9810
    Надежены ли переключатели/манетки от microshift?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
