СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики - Страница 98
Страница 98 из 121 ПерваяПервая ... 4868889396979899100103108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1210
Тема: СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики
  1. #971
    Цитата Сообщение от AlexeiSberbank Посмотреть сообщение
    И что же - заработал, да еще как! По ощущениям четче и быстрее
    У меня такой же Deore на одном из великов стоит. Пробег небольшой, люфтов вроде особо нет, но переключает хуже, чем старенькая 8-скоростная Acera на другом веле.
    Думал, просто не повезло (покупал на Али), но потом наткнулся на ролик то ли от "Лехипскова", то ли от "Василия Капущака", после которого все стало понятно...
    У Шиманы просто 9-скоростная МТБ серия не очень хорошо получилась. Не то, чтобы совсем плохая, но более капризная, чувствительная к грязи, хуже настраиваемая.
    Автор ролика утверждал, что в этом плане как более низкая 7/8, так и 10/11-скоростная трансмиссии получились лучше.
    По моим ощущениям - так и есть. Асера срабатывает намного чётче, Деор, как я его ни настраивал, с цепями игрался, все равно остался "задумчивым".
    Увы.
    Последний раз редактировалось PilotNick; 07.04.2021 в 12:02.
  2. #972
    Болтать - не мешки ворочать.
    7-8-9 переклюки устроены абсолютно одинаково, полностью взаимозаменяемы и совместимы с любой манеткой на 7-8-9.
  3. #973
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Надпись SIS обычно на турнеях была.
    SIS( Shimano Index Shifting) - это технология шимановская, суть которой, думаю, понятна из названия. Тогда в 90х( чи хз когда) это было в новинку и модно и это писали на всех переклюках, а когда стало обыденостью, то перестали оставив лишь на дешманских для подчеркивания хоть какой-то крутости.
    Последний раз редактировалось tifo; 07.04.2021 в 12:12.
  4. #974
    По ходу троса да, а по геометрии - разные. 6-7 скоростные расчитаны на трещотки 14-28t, а 9-скоростные - на кассеты 11-32. Это видно - мой SIS на маленьких звездах кассеты отстоит от них дальше, чем Deore, а на 32й - буквально подходит к ней без зазора, но все равно переключает чотко.
    Последний раз редактировалось AlexeiSberbank; 07.04.2021 в 12:33.
  5. #975
    Это вы маленько перегнули.
    Рекомендую изучить вопрос: https://bb30.ru/blogs/velo_choice/st...shimano-i-sram
  6. #976
    Norco Fluid A7.Custom
    Екатеринбург
    Собственно что не так? По ссылке говорится о том же самом.
  7. #977
    Не так то, что фраза "7-8-9 переклюки устроены абсолютно одинаково, полностью взаимозаменяемы и совместимы с любой манеткой на 7-8-9" может ввести в заблуждение, поскольку по ней можно сделать вывод, что бери какой хошь переклюк, ставь с любым шифтером и всё будет работать.
    К тому, что ёмкость передач разная цепляться не буду, но в любом случае параметр "Cable pull" у них хоть и близок, но отличается.
    Связано это с тем, что размер барабана одинаковый, а расстояние между звездами - разное.
    Да, оно работает, поскольку ведущий ролик всегда с небольшим люфтом установлен, и даже если этого люфта будет не хватать, небольшой перекос система "переварит".
    Но в любом случае, если в конкретный момент жизнь не заставляет, мешать манетки/переклюки из разных групп не надо. Это незаметно, но скажется на ресурсе.
    P.S. Хотя, ладно, если вдуматься, то можно и согласиться с формулировкой. Но я бы все равно сделал оговорку, что переклюки 6/7/8/9 - да, менять можно (хотя и непонятно, зачем), желательно "старший" переклюк на кассету с меньшим количеством звезд, но не наоборот. Но манетку на другое количество звезд, не меняя кассету менять нельзя.
    Последний раз редактировалось PilotNick; 07.04.2021 в 13:33.
  8. #978
    Екатеринбург
    Речь идет о совместимости переключателей. Мантеки тут не причем.
    (cable pull) – длинна троса, который «выбирает» манетка за одно переключение — здесь не причем, повторюсь, речь идет не о мантеках.
    Нужно смотреть на (derailleur ratio) - смещение переключателя при «выборе» тросика на 1мм; Этот параметр везде одинаков — 1,7 мм
  9. #979
    Да ладно, я же согласился уже, пометку добавил )
    Фразу прочитал сразу как "меняй что хошь на что хошь" в пределах 7/8/9. Если речь только о переклюках - вопросов нет, соглашаюсь.
  10. #980
    Post Нужна помощь по манеткам
    Сап пипл, у меня такая проблем-с, сломался моноблок на велотранспорте с концами, назывался он Shimano ST-EF40-6R. Аналог в волшебном ДНР найти нереально, заказать тоже. Переключатель задний и кассета на 6 скоростей. Вопрос: Можно ли поставить переключатель на 7 скоростей?)))
  1. Кусачки для рубашек и тросов
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:05
  2. Ремонт и обслуживание велосипедов на дому
    от neptun в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 01:29
  3. Какие втулки, системы и каретки лучше?
    от Sithius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:12
  4. Тросики для тормозов
    от BoriX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:33
