Новый SHULZ LENTUS. - Страница 98
Страница 98 из 188 ПерваяПервая ... 4868889396979899100103108128148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1873
Тема: Новый SHULZ LENTUS.
  1. #971
    Веломаньяк Аватар для ctrlz
    Orro Pyro 2019/ Author Ronin 2021/ Langtu K8 2020
    МО, г. Красногорск
    Я менял вынос на телескоп,он более короткий чем штатный.
    По переходам везу за седло перед собой,прекрасно едет на двух колесах,въезжает и съезжает с эскалаторов.
    Единственно первый раз на эскалаторе надо аккуратно,что бы понять как безопасно стоять и удерживать.
    Только на лестницах поднимаю,но их минимум.
    В МЦК вообще нет проблем,можно не складывать,но иногда в час пик и особенно летом когда куча велосипедов выручает возможность частично (руль) или полностью сложиться.
    А что это за модель выноса, где взять? Он достаточно жесткий и без люфтов? Выходит с таким выносом велосипед даже компактнее складывается чем со штатным?
  2. #972
    жесткий телескоп, сложение направо, двухболтовое основание (как на Шульцах)
    https://item.taobao.com/item.htm?id=559153313019&mt=
  3. #973
    Дело не в конкретной модели,просто на момент покупки мной Лентуса ещё была возможность заменить вынос бесплатно со штатного на тот что в наличии.
    А так конечно же более жесткий не телескоп,а монолит нужной вам высоты.
    Проблема в том что монолитоы правого сложения сложно найти.
    Но вот на Тао (выше ссылку дали) встречается.
  4. #974
    есть много монолитов с одноболтовым основанием направо
    или с двухболтовым, но налево.
    а вот чтоб одновременно 12°, короткий <27см двухболтовый направо с четырехболтовой крышкой (с Т-головой или без головы) - за семь лет изучения рынка не видел ни разу)))
    а, вру, есть Tern 3D. Но почку продавать не хочется.
    Последний раз редактировалось MobyDick; 13.12.2021 в 12:11.
  5. #975
    МО, г. Красногорск
    Хочу купить Лентус для велопоходов.. Сейчас подумал глядя на крепление оси задн. колеса Лентуса что наверное сложно и неудобно снимать ставить заднее колесо в случае например прокола где то там на обочине дороге в дождь и холод. Нужно возить с собой ключики отвинтить и завинтить два винта и две гайки.. не потерять их снятые, а еще ведь наверное при установке колеса надо выставлять положение оси и натяжение цепи отрегулировать.. Есть ли реальность сложность со всем этим при эксплуатации или я надумываю? С привычным эксцентриком или осью все просто..
  6. #976
    Да,посложнее чем с вертикальными дропами.Ключи нужны и запасные гайки или хотя бы одна,при затяжке можно случайно скрутить резьбу.
    По поводу выставления положения не сложно примерно на глаз выставить.
    Натяжение цепи легко проводить с помощью натяжителей цепи http://velo1000.ru/index.php/compone...-zadnej-vtulki
    Последний раз редактировалось evgen71; 14.12.2021 в 18:11.
  7. #977
    Веломаньяк Аватар для Andry T
    тот самый бром
    МО
    ctrlz, еще калипер один винт отвинчивать, второй ослаблять, чтобы диск вышел, благо обратно целится не надо, он на место без шаманства встает. У нового Лентуса натяжители цепи винтиками сделаны, проблем выровнять ось и натянуть цепь нет, в крайнем случае, до места где этим можно заняться, он дотянет.
    Ключа достаточно одного.
    Меня со снятием колеса каждый раз шимановская система переключения вымораживает больше всего. Не хотел бы я ее вешать на планетарку в дождь и холод.
    Последний раз редактировалось Andry T; 14.12.2021 в 18:45.
    В общем оно сейчас не работает, но в принципе работает))
  8. #978
    МО, г. Красногорск
    Мда, та еще церемония.. снимать ставить колесо лишний раз не захочется, похоже надо будет шину с максимальным антипроколом ставить)
  9. #979
    Давно не снимаю колесо при проколе камеры.
    Зачем?
    Всё заклеивается без снятия.
    Снимать нужно в случае разрыва камеры и необходимости её замены.
    Я слишком ленивый, научился клеить без снятия.
  10. #980
    Для походов нужно ставить антипрокольные покрышки, иначе замучаетесь, в некоторых районах бывает и по 10 проколов за день.
    Покрышку обязательно нужно снимать с обода и прощупывать руками, там может остаться острая часть, проволочка, колючка, стекло итд. (привет вторая камера)
    Как вариант бескамерка (дорого)
  1. Новый Shulz Max (2015)
    от Avil в разделе MTB
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 03:04
  2. Новый складной велосипед shulz goa 3
    от миру_мир! в разделе MTB
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 11:04
  3. Продам Shulz GOA 8 Disk новый
    от Kiter72 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 00:34
  5. новый амортизатор
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 22:06
