Обслуживание каретки BB-70 (Hollowtech II) - Страница 98
Страница 98 из 226 ПерваяПервая ... 4868889396979899100103108128148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 2254
Тема: Обслуживание каретки BB-70 (Hollowtech II)
  1. #971
    На фото внутри чашки видна алюминиевая ступенька, которую лично я наполовину срезаю ступенчатым сверлом и после этого проблема вышибания промов стоит не так остро, чашка вставляется в ключ для HTII, ключ кладется на тиски и пром выбивается подходящей торцевой головкой.
    Последний раз редактировалось skadi; 25.01.2016 в 13:07.
  2. #972
    Веломаньяк! Аватар для Дмитя
    cube ltd pro 20" bl.anod. 2011
    Курск
    skadi, если правильно я понял, удар приходится на внутреннее кольцо прома?
  3. #973
    Да. Еще есть вариант нагреть и стучать чашкой об бетонный пол, пром страгивается и выходит до края чашки. Дальше подручными методами чуть помочь ему и все, если вам важно, чтобы критической нагрузки на обойму не было.
  4. #974
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    По-другому не получится в данном случае. Если нормально нагреть, то усилие небольшое.
    Выколотка годится из чего угодно, главное чтобы цеплялась. Я выбивал трубчатым ключом 8x10 c подпиленным торцом.
  5. #975
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    За нее надо бы чем потянуть
    Вот именно таким вопросом я и задался! И все же придумал как потянуть: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5376387 собрано все из хлама, только трубу будет проблематично для некоторых найти (у меня все в том же хляме валялась). При всех операциях (выпрессовка / запрессовка) лучше греть феном градусах на 150, т.к. подшипники сидят на заводском фиксаторе, даже простой женский для волос подходит и тогда все операции в разы проще проделываются. А вставляется вообще от руки, если чашку феном погреть как следует (150 градусов на фене выше крыши, переусердстовать не надо), а подшипник на пару минут в морозилку. Пусть мой съемничек выглядит фуфлыжно, но я перебрал им уже с десяток кареток (пара кареток были жестко заржавевшие с выпавшим внутренним кольцом подшипника) и он все еще работает и я ни копейки на него не потратил, так что советую
    Последний раз редактировалось 10bez0; 25.01.2016 в 13:32.
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  6. #976
    Курск
    Стопорное кольцо от крестовины кардана на Ваз (классика) встало как родная между чашкой и внутренним кольцом подшипника (левая чашка BB70, левая и правая чашки BB51). Плюс головка на 17, чтобы выбить подшипник. Пошел за феном.
    ---------upd--------------
    Вместо трубы, на которую надо положить чашку, чтобы выбить подшипник, взял кольцо от хомута глушителя (ваз 2108). Подошло идеально.
    Для снятия (выпрессовки) прома в правой чашке BB70 подходит головка на 21. Снятие возможно без стопорного кольца, так как в чашке отсутствует полка, в отличие от левой.
    Последний раз редактировалось Дмитя; 26.01.2016 в 10:35. Причина: upd
  7. #977
    Отличный вариант! Только лучше чем нибудь жать, а не стучать молотком...
    Никому кроме тебя!
  8. #978
    Курск
    10bez0, спасибо. А также всем, кто сегодня меня на это надоумил сподвиг Подшипник выбил тремя средними ударами. Со второй чашкой попробую надавить.
    Последний раз редактировалось Дмитя; 25.01.2016 в 15:40.
  9. #979
    мотоциклист
    Если нагревать, то подшипники в этой каретке умирают не от выпрессовки. Проверено.
  10. #980
    Пермь
    интересно надо попробовать.
    а если взять пару шайб гайку болт и кусок трубы то можно вытягивать подшипники
  1. Выбор каретки hollowtech II
    от zabavart в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 05:06
  2. Замена каретки Octalink на Hollowtech II
    от ch3a73r в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 23:36
  3. Подшипник для каретки Hollowtech II
    от ZEBR в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 00:48
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 02:24
  5. смазка каретки Hollowtech
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 00:14
