ХВЗ - клуб, made in USSR - Страница 976
Страница 976 из 1048 ПерваяПервая ... 47667677687692694696697197497597697797898198610061026 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,751 по 9,760 из 10472
Тема: ХВЗ - клуб, made in USSR
  1. #9751
    У советских там частая проблема - кривая торцовка рулевого стакана. То есть какие чашки не поставь, они будут не в одной плоскости. Лечится, соответственно, ровной торцовкой.
  2. #9752
    Задумался об установке каретки под квадрат и вдруг обнаружил, что длина оси 148 мм. А каретки на любимом Озоне максимум 124 мм. И шо делать? Памагите..
  3. #9753
    Навалом - https://velo1000.ru/catalog/karetka/...f429642/apply/
  4. #9754
    Под клинья вал длиннее. Для велосипедов ХВЗ подходят валы под квадрат примерно от 113 мм, в зависимости от системы.
  5. #9755
    Спс.
    Pranevich Ihar, за счет выгнутых наружу шатунов?
  6. #9756
    Да, плюс иная посадка на вал.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 07.08.2024 в 17:18.
  7. #9757
    Заказывал себе на гибрид заднюю кассетную втулку, и, блин, ткнул не туда...
    И, с удивлением узнал, что оказывается существуют дорожные втулки под промподшипники шириной 130 мм, со стандартным барабаном для восьмискоростных кассет...
    Правда там еще и спиц, всего 24.
  8. #9758
    Р-н-Д
    Конечно делают!
    Эксцентриковые шоссейные колёса под ободной тормоз никуда не делись.
    Вот даже топчик у Кольнаги недавно вышел https://www.colnago.com/en/products/c68-rim-brake-bike
    Только много ли таких ХВЗ, куда можно пихать втулку 130, не раздвигая перья?
  9. #9759
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    Конечно делают!
    Да, кроме Старт Шоссе или очень редких Спецзаказов, в реальности, ничего из ХВЗ продукции, особого интереса не представляет.
    Поэтому вопрос звучит так - сложно ли раздвинуть стальные перья Стартона до 130 мм?
    Судя по регулярно появляющимся мутантам с горными задними втулками, раздвинуть до 130 мм все таки на 5 мм легче, чем до 135 мм.
    Я катаюсь на Стартоне со втулкой Сакс Супер 7, а она имеет ширину 131 мм, так, что данное действо вполне реально.
    Последний раз редактировалось Kraliv; 16.08.2024 в 11:40.
  10. #9760
    В Турист собирал заднее колесо на Нексус 8, проблем особых нет,- перья раздвинуты примерно до 130 мм, остальные 5 мм "добираются" при установке.
    ---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:30 ----------
    Что же касается втулки на эксцентрике, то есть вопросы, не будет ли ось колеса смещаться в косых дропаутах, правом, при педалировании.
    ---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:47 ----------
    Современные втулки на эксцентриках, всё-таки, рассчитаны на установку в рамы с вертикальными дропаутами.
  1. RAM HT3 (Made in Bulgaria)
    от Yolenzo в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 10:39
  2. 100% made in Canada NO! 100% Made in CHINA, KANADA
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 02:45
  3. Back in USSR?
    от Dee Troy в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:55
  4. Made In Чайна
    от Gespenst в разделе Мои два колеса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 11:57
  5. ХВЗ - клуб, made in USSR
    от факих Скараби в разделе Мои два колеса
