Всё о RockShox - Страница 976
Тема: Всё о RockShox
  1. #9751
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    если имеется в виду винт, крепящий крутилку гейта, то да.
    спасибо.
    то ли суперлоктайт, то ли закисло..в общем пришлось высверливать. успешно.
    такой вопрос еще теперь.
    выкрутить демфер BBMC - там не под шестигранник, как например в левой ноге, где dual air, а такая фигурная какая-то звездочка. пробовал купленную головку на 24мм с фасками - вроде она подходит. но это подходит в варианте "фича" или тут нужен спец ключ?
    понял,фича открутил
    Последний раз редактировалось AlexSunm; 24.07.2012 в 15:32.
  2. #9752
    Я его мучил два дня- как же вы так быстро высверлили? Не на станке ли или сверла хорошие были?(те что желтые) Второй крутилки у меня нет, поэтому сверлил сам винт, а посля нарезал M4, а ключ уже не 1.5, а на 2мм стал
    У меня еще второй такой лежит, поэтому интересно.
    Последний раз редактировалось Sergeygrey; 24.07.2012 в 16:35.
  3. #9753
    Цитата Сообщение от Dimas1980 Посмотреть сообщение
    Купил CUBE LTD PRO...
    Начинаю верить в целевую аудиторию кубов...
    Инструкцию к вилке на сайте производителя скачать не пробовал?
  4. #9754
    Нет, я вообще шуруповертом сверлил)))
    сначала 1.5мм сверлом. потом 2мм. и потом очень-очень аккуратно 2.5мм(остаются микрометры материала "винтика" до 'внешней' резьбы). сверла не желтые
    вопрос теперь вот интересный - есть такие же "винтики" под шестигранник, но я не хочу их закручивать. Большой опыт срезания шестигранников 1.5мм в авиамоделизме. чего бы закрутить туда 'вместо'
    Такой еще вопрос к уважаемым -- (знаю, замучалуже скоро )
    Открываю инструкцию в своей вилке, сказано залить 96мл масла. окей. а читаешь некоторые посты на веломании - пишут, что в инструкциях пишут что +\- 5мл масла для улучшения(ухудшения) качества демфирования от этого числа(например ссылко
    Инструкция по обслуживанию гласила, что в правую ногу необходимо заливать 110+/-5 мл вилочного масла вязкостью 5W. При этом дополнительные 5 мл рекомендуется доливать для улучшения характеристик демпфирования.
    ). Я такого в своей инструкции(2010г) найти не смог. Мне можно добавить эти 5мл?
    Последний раз редактировалось AlexSunm; 24.07.2012 в 16:40.
  5. #9755
    Я в инструкции видел только про допуск ±3мл. Если блокировка работает, а сдутая вилка прожимается на весь ход, то ничего доливать не надо.
  6. #9756
    Ага, спасибо, все же у меня тупые сверла, постоянно затачивал раз 50
    2.5*5(с длинной перебор) такого типа под шлиц должны пойти. Я не нашел таких, взял набор метчиков- теперь 3мм. В предыдущем сообщении ошибся резьбой- М3, а не М4
    Последний раз редактировалось Sergeygrey; 24.07.2012 в 17:03.
  7. #9757
    Когда залил ровно 96мл(по инструкции) - вилка ходит многовато - 2,4см.
    Добавил 5мл - 1,9см
    Для меня блокировка критичный параметр.
    Вот не знаю, тру-не тру..? Выливать-не выливать?
  8. #9758
    Помогите! Купил вилку ROCK SHOX rekon silver TK(пружина)11-года новая.
    Отпилил, поставил, немного покатал, обратил внимание что не работает регулировка отскока. Почитал форумы, разобрал вилку, поменял масло(залил МАТЮЛЬ в демпфер 5w, в ноги 15 w) всё как на сайте sram.com.
    Вилка стала работать лучше, блокировка работает, регулировка жёсткости работает, а регулировка отскока так и не работает. Прокручивается по кругу пока не упирается в штанину. Когда разбирал вилку, на поршне демпфера пробовал крутить регулировку, всё работает отлично. Открывает и закрывает с ограничением. В чём может быть дело,подскажите?
    Последний раз редактировалось Серый 777; 25.07.2012 в 00:07. Причина: правка
  9. #9759
    хз, все должно и так быть ок. просто перетягивать не надо и фиксатор наносить самый слабый.
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:17 ----------
    если вилка сжимается до конца без упирания в масло, то выливать незачем. в идеале проверяется в разобранном состоянии введением штока демпфера до упора в ногу.
  10. #9760
    я брал б\у вилку и как было до меня знать не могу.
    понятно. спасибо.
    вроде не "упирается" в масло.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
