не знаю как и кому удалось натянуть Ысис на ховитцер. Сегодня привёз подраздолбаный RF-ысис в мастерскую. Шлицы там "подразработаны" и типа даже пошире нового Ысиса. Так вот попытались насадить молотками (аккуратно) на наковальне, так чтоб село и село ровно. Ровно ещё получается, но чтоб глубоко село --- никак. Миллиметров на 5-6 вдавили, но не больше. Болт родной не достаёт, чтоб ключом подтянуть, более длинных не было. Глушняк. Выжали обратно. На шлицах шатуна заусенцы (шатуны-то не жалко). И шатуны RF действительно пошире расходятся и если их посадить, то за перья бы не задевали.
Ещё думаю такой колхоз-совхоз соорудить. Т.к. ховитцеровские шатуны совсем немного задевают (справа даже не задевают (треть мм щель), а слева наверное на мм на перо наезжают), то можно с каждой стороны по паре шайб одинаковой толщины миллиметра на полтора-два: одну на вал, другую под гайку (чтоб подшипники не перетянуть). Может это рабочий вариант?
146 --- не крута... Действительно слишком коротко. У ховтцера 170 мм, и это на пределе, идеально было бы 180.
планетарка и так по плану. С перьями да, достойная картинка. Это откуда? У меня перья вообще не поджаты.
«Эукариоты это — глазурь, а прокариоты — сам торт» ©
ToxID: 77543C9C74AE960626E2F0436F42BE712374A64920A5CCC800 DB6083F6856968E6C3B5106BC4
Сколько бы ни была длина вала ховитцера, чейнлайн и соответственно положение шатунов в пространстве будут те же, что и ISIS 146 мм
А это значит что между шатунами по внутренней части будет меньше 180 мм - минусуем зазор от шатунов до рамы и ширину пера, остается ....120 мм просвета под покрышку при невальцованных перьях 22 мм.
Так что чудес не бывает
И пока все шатуны под каретку 100 мм окромя MWOD с валом 171,4 мм - под покрышки 4", максимум 4,7" со "снеговыми" зазорами 5 мм - с танцами с бубном в виде вальцовки перьев и ограничения трансмиссии до одной - миддл - ведущей.
А картинко.... ЦХСЛП (центральный храм секты лопатопоклонников)
Порассуждаю на тему isis на howitzer и его осмысленность для НЕлунохода.
Такая штука раздвигает систему миллиметров на 15 с каждой стороны? Просто прикинул на глаз, где у исиса шлицы и где у ховицера. На эту величину растет чейнлайн и куфактор. Первое дает простор для проставки-паука под звезды любого размера на любом разумном удалении от рамы. Второе для нелунохода излишне.
Но у нас есть шоссейные isis системы, у которых шатуны стоят сильно ближе к центру чем у обычных мтб, разница 10-12 мм на сторону, а звезды примерно там же. Напялив шоссерный isis компакт на howitzer, мы получим ку-фактор примерно как на обычной hwzr-hwzr и пр. системе. Возможно, чуть больше (титанолуномак постом выше, ау!). И очень далеко отнесенный от рамы паук.
ключ для каретки ховитцер найти хотелось бы. Никогда не было раньше внешних чашек, поэтому не в курсе стандартов ключей и инструмента нет. Например, вот такой подойдёт или нет? (в перечислении ховитцера нет). В дефолтном городе возможно отыскать?
пиши loomorh
если что - ховитзеровские шатуны прямые, а вот изис серьёзно расходятся в стороны. Если сложить это, и то что шлицы ховитзера торчат из внешних чашек, то в сумме получаем куфактор достаточный для лунохода и прочих подобных
AltairNsk, а как ты собрался ставить на шоссейную изис систему мелкие звёзды?
outerspace, подойдёт, но лучше такую голову: http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=4086
Именно высокую. Вот такая http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=539 не подойдёт - она низкая, а у Ховитцера ось торчит (в отличие от интеграшек).
Вороток к этому подходит обычный с квадратом на 1/2". Я такую голову в Соколях покупал, хотя, оно сейчас много где есть, судя по всему.
Если воротка нет, скорее всего (судя по фотке) подойдёт вот такой тоже: http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=3342
Хотя, на голове-ж ещё и наружный шестигранник под ключ есть! Так что, можно крутить и рожковым/накидным ключом тоже.
Последний раз редактировалось A.N.; 05.03.2013 в 11:08.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
