Всем привет. Какой период обслуживания шимановских втулок на насыпи при катании 90% грунты,лес, остальное асфальт? Втулки не из дорогих.
раз в год
Тогда сместил задний тормоз так, чтобы он был точно ниже шины. Качал как и раньше - 4 атмосферы (на Газпроме больше никак ) и ездил спокойно несколько дней.
Потом накачал до где-то 5,2 атмосферы (на шине сказано, что можно до 5,9), хорошо разогнался и при торможении на светофоре (не сказал бы что так уж сильно нажал на рычаг) раздался хлопок, как воздушный шарик проткнули. На камере как надрез (фотографию приложил).
Заклеил, качаю ниже 4 атомсфер и сильно задний тормоз не выжимаю. Поеду куплю новую камеру - может вопрос в ней (та была тоже новая, но, может, валялась без дела невесть где).
Год назад катался на простейшем дорожном Stels с одной передачей, так даже нравилось резко тормозить (педали назад) и потом выходить рулём из заноса. Ничего при этом не рвало с наверняка дешевой камерой, установленной заводом.
Подскажите, также пожалуйста, как узнать дату изготовления камеры (фотографию маркировки на этой камере Kenda приложил - фотография 2)?
Спасибо!
Последний раз редактировалось DVS75; 22.08.2020 в 15:37.
Всем, привет! При педалировании начал скакать задний переключатель, в результате чего прокручиуается цепь. Подскажите, в чем причина? Заранее, спасибо.
Последний раз редактировалось Karambasik; 22.08.2020 в 18:21.
Всем привет!
Что лучше взять из кареток на замену sram gxp:
1. CHRIS KING ThreadFit 24
2. Hope BB BSA 68/73 mm
Или не парится и взять Truvativ GXP и менять через 3-4 года?
PS! Вопрос цены не стоит. По месту в наличии нет ничего из этого, кроме шитмано.
До какой точности выравнивать колесо после замены обода?
Бегемот
