Shulz - Страница 974
Тема: Shulz
  1. #9731
    VladyS, я слово "система" употребил в вопросе, про совместимость колодок и роторов уже знаю. Вопрос про возможность и стоимость замены штатных дисковых тормозов с полимерными колодками на систему с металлическими. Я в дождь порой катаюсь по 12 часов, вибрейки в таком случае вообще улетают за 2 дня.
  2. #9732
    Цитата Сообщение от Sunchаser Посмотреть сообщение
    Можно ли поставить ведущую звезду меньшего диаметра
    Можно. Я менял заднюю звезду. Правда, на бОльшую, но принцип тот же. Брал здесь: https://www.xlinenn.ru/Planet_hubs_driver/. Правда, меньше 16T сейчас у них нет. Из сопустсвующего - пришлось купить вторую цепь, т.к. стандартная не подошла бы по длине под большую звезду. Вам будет проще, особенно если цепь с замком - можно просто укоротить будет.
  3. #9733
    Кому-то может быть интересно узнать реальный запас хода АКБ на E-Goa. Ездил при слабо-отрицательных температурах, часто в горку. Режим PAS - 2 из 5 почти всегда. В результате:
    Т.е. 48,6 км. пройдено и ещё примерно 35% ёмкости осталось. В реальности, этого хватило бы ещё километров на 5-10. Затем, когда напряжение упадёт ниже 32В, электромотор практически перестанет "помогать". Т.е. можно считать, что последние 20% ёмкости являются "неизвлекаемыми". Но и при такой особенности выходит, что ресурс пробега составляет 50-60 км. в не самых благоприятных условиях.
  4. #9734
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    Богомерзские электровеники зачем в теме велосипедов? Тут люди крутят своими ногами, а не пристраиваются к аккумуляторам. Про самокаты ещё напишите.
  5. #9735
    Здесь тема про Shulz. А вы, если хотите модерировать, создайте свой форум
  6. #9736
    Цитата Сообщение от Lucky82 Посмотреть сообщение
    Вложение 591178
    Как Вы вообще посмели главному складному наполеону перечить???!!!
    Сказано - богомерзки! Значит все! Приговор!
  7. #9737
    Добрый вечер снова!
    Ещё задам пару вопросов, который вчера забыл задать.
    Можно ли поставить ведущую звезду меньшего диаметра, чтобы в Шимановский трешке первая передача была ближе ко второй, а третья повыше чтобы по шоссе быстрее ехать. В магазине на Русаковской спрашивал у одного из парней, он сказал что у них такого не продаётся.
    И ещё, почитал коротенько про дисковые тормоза, пишут что если в колодках рабочая часть из смеси опилок и углерода,то их меняют вообще редко, а в оригинальных у Гоа полимерные. Существует ли подходящая система с металлическими колодками для замены оригинальных? Если да, киньте ссылкой, камрады.
    Спасибо.
    Проще всего заднюю звезду сменить на меньшую,вроде бывает на 13.
    http://www.bromptonlab.ru/product/13...ine-3mm-3-spd/
    Последний раз редактировалось evgen71; 23.02.2020 в 12:12.
  8. #9738
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Вам надобно взять урок вождения у местного самоучителя - великмана. После чего колодки будут улетать не за 2 дня, а за 2 года, в среднем.
  9. #9739
    Вложение 591176 Вложение 591177
    Спасибо за полевые испытания. Ещё рекомендация при длительных стоянках снимать аккум с велосипеда. Так меньше утечка будет.
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:26 ----------
    EGOA складной велосипед с ассистом, всё норм ))
  10. #9740
    Могут и дольше продержаться.
    Цитата Сообщение от velikman Посмотреть сообщение
    Показал вчера мастеру в веломастерской Шульца вибрейки - не пора ли сменить стоковые колодки после 9000 км. Он сказал, что они почти как новые. Продолжайте наблюдение.
    Я слежу, чтобы колодки были выставлены правильно: строго по центру цветной линии, чтобы истирались всей поверхностью равномерно.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 23.02.2020 в 12:34.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  1. продам складной Shulz GOA-3 2011 coaster
    от gryphonv в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 19:13
  2. Продам Cкладной 3-x скоростной велосипед Shulz GOA 3
    от murz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:29
  3. Продам складной велосипед Shulz
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:50
  4. Складной Shulz Goa Coaster (2010) (планетарная втулка)???!
    от nakeis в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 19:16
  5. Shulz Goa или Author Simplex
    от brazilius в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 00:41
