Резина для фэтбайка. - Страница 974
Тема: Резина для фэтбайка.
  1. #9731
    Dankolight, дык всё уже, говорю ж. Уже не ищется лот.
  2. #9732
    Веломаньяк Аватар для Glavs
    Stevens Prestige (2021) + Silverback Scoop Fatty (2023)
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от Dankolight Посмотреть сообщение
    Очень хочу дандербейтс.
    А Flowbeist на перед к нему не желаешь? ))
    Даже на сайте 45NRTH написано:
    "Designed for optimal use as a front tire
    Ideally paired with Dunderbeist rear tire"
    Могу отдать по себестоимости
  3. #9733
    Праздно катающийся Аватар для Dankolight
    фэт, 29+, грэвел
    Геленджик
    а он у меня и есть! Вот как раз в пару к нему хочу дандербейтс.... Прошлой зимой парой к флоу был ЖЖ сзади - г*вно. Прикупил нэйт б/у, но если был бы вариант дандербейтса, то конечно взял бы
    подпись
  4. #9734
    Орехово-Зуево
    а он у меня и есть!
    А назад Флоу - вобще не катает?
    У меня сейчас такой расклад - есть летние ЖЖ 4.0. Зимой это ессно полный швах.
    И есть одна Д4.
    Временно, пока не раздобуду вторую Д4, - Флоу назад сойдет на зиму? Вероятно, всяко лучше, чем ЖЖ.
    А как добуду Д4, солью Флоу.
    Либо, не притрагиваться к Флоу, продавать его как новый, а самому корячиться на ЖЖ сзади ))
    Последний раз редактировалось Glavs; 19.11.2017 в 21:04.
  5. #9735
    фэт, 29+, грэвел
    Геленджик
    канает, я даже задавал вопрос америкосам, они сказали все ок, просто накат малость пострадает. У 45 не такая глобальная разница между перед/зад как у миньонов или бад/лу, в гребучести я имею ввиду, если смотреть на протектор.
    Вот ответ их:
    Hello Andrei!
    Thanks for reaching out. You are just fine running a Flowbeist on the rear, you just won’t have quite as much braking or accelerating traction (compared to the Dunderbeist).
    Best regards,
    Jeremy
    "Jeremy Christianson (45NRTH)" <jeremy@45nrth.com>
    подпись
  6. #9736
    Орехово-Зуево
    в гребучести
    Вот да, как раз по гребучести вопросы у меня возникают, глядя на продольный рисунок Флоу.
    Собственно варианта на зиму у меня два:
    Флоу назад + Д4 вперед
    Д4 вперед + Флоу назад
    А возможно, выбора у меня вобще и не будет, ибо с крыльями, Флоу сзади может и не влезть. Ибо ЖЖ 4.0 там уже предел по высоте. Ни на миллиметр больше не влезет.
    Точные внешние размеры Флоу пока не нашел.
    Спереди полезет всё.
  7. #9737
    Antalya
    Не накат, а гребучесть (трэкшн).
    А точно искал?
    http://45nrth.com/files/pages/20162_..._Update_VF.pdf
    ---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:01 ----------
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    Ну видимо буду первым
    Совсем забыл, что Лунабайк именно на 4" катал:
    Кому влом смотреть: честные 4", вес с заводской шиповкой ~1400 г, протектор нормальный в отличие от 4.9" (хорошо видно на тизерах видосов). Точнее, как будто на 4.9" натянули протектор от 4-ки.
  8. #9738
    Не влезет назад в скуп заявленный диаметр 760мм в принципе. Либо будет реально миллиметр зазора до подседельной трубы, один миллиметр.
  9. #9739
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от Jonesy Посмотреть сообщение
    Не влезет назад в скуп заявленный диаметр 760мм в принципе. Либо будет реально миллиметр зазора, один миллиметр.
    Вопрос только, соответствует ли заявленный диаметр реальному...
    Я таки завтра примерю. Ради интереса )
  10. #9740
    Даже если есть небольшая погрешность, зазоров не будет даже зимних.
    На скуп ставил миньоны 4.8 с диаметром около 754 и Джимы 4,4 с где-то 752 (точно не вспомню оба раза), до трубы это 4-5 мм. И трос переклюка, разумеется, при этом притягивался стяжкой.
  1. Шипованная резина для зимнего катания
    от CrYNeoN в разделе Технические вопросы
    Ответов: 7492
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 14:32
  2. Резина для сыухи.
    от Last Samurai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 11:18
  3. оптимальная резина для кк
    от EraserZel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:22
  4. Зимняя резина для 28"
    от bsd в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 05:16
  5. Зимняя резина для велосипеда
    от tuzenbah в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 13:59
