Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 972
  1. #9711
    pioneer, может с проводами амперметра или контактами проблема? Как там могут не работать несколько стабилизаторов, они же тупо впараллель включены
  2. #9712
    проверял и в фонаре, и при открытом подключнии (толстыми проводами к контактам). Провода мультиметра тоже нормальные. Но ток реальный. Ибо яркость на 1,9 А совсем чуть-чуть выше, чем у такого же фонаря с однорежимником, показывающим 1,4 А. И это самый главный критерий.
    Последний раз редактировалось pioneer; 25.04.2011 в 01:49.
  3. #9713
    Цитата Сообщение от Montare Посмотреть сообщение
    За совет ручаюсь, разочарованы не будете)) Все эти и ещё с десяток других фонарей на XML сам перепробовал в разных условиях.
    А подскажите про SKYRAY S-R5 Cree XPE-R4 5-Mode 320-Lumen Memory
    http://www.dealextreme.com/p/skyray-...-2-16340-32749
    и какое крепление лучше, кто покупал. вот самые популярные
    http://www.dealextreme.com/p/univers...justable-15642
    http://www.dealextreme.com/p/univers...m-32-8mm-15342
    http://www.dealextreme.com/p/univers...diameter-31871
  4. #9714
    Connar, по фонарю, добавьте пару долларов и возьмите на XML, например UltraFire WF-502B или 504В, не пожалеете. Первый на много ярче и с очень яркой боковой засветкой. Второй немного дальше светит, т.к. форма рефлектора даёт более сфокусированный пучёк, но менее яркая боковая засветка по сравнению с WF-502B. Фонарь по ссылке выигрывает только по времени работы, раза в полтора, но по яркости точно в поиграше.
    Крепление, из приведённых, самое лучшее первое. Мощные зажим и фиксация на руле, плюс можно ставить в положение под руль (единственный минус -быстро не снимешь, но можно наловчиться снимать за 15-20 сек).
    Второе компактное, но слишком быстро раздалбывается, если часто снимать-ставить, выкинете через пару месяцев - замучает))
    Третье хорошо если фиксировать на шлем (нужно смотреть что подходит к прорезям на шлеме, перпендикулярное или параллельное), для этих целей лучше и не придумаешь, просто и надёжно. При желании его можно ставить и на руль и на вилку и на подсиделку.
    Последний раз редактировалось Montare; 25.04.2011 в 14:47.
  5. #9715
    Montare, я немного поправлю про 502 и 504. У меня оба есть. В 504 стоит рефлектор то ли от MC-E, то ли от P7 - дырка размером с весь XML. В чем причина этого (заудмка или установка тех комплектующих, что под руку попались) - неизвестно. Может, в 504 в дальнейшем будут ставить те же рефлекторы, что и на 502.
  6. #9716
    Montare, спасибо. Про скайрай я просто так, это единственное чтоя в руках держал кроме своего MXDL SA-28 линзового. Кстати линованный для велика не особо?
    Ultrafire 502B Cree XML U2 1300
    http://www.kaidomain.com/ProductDeta...roductId=11245
    http://www.kaidomain.com/ProductDeta...roductId=11099
    Ultrafire 502B Cree XML T6 1000
    Не поджариться ли такой мелкий фонарь от Т6?
    А на Q5 или R2, R5? должно быть неплохо.
  7. #9717
    Линзованный - нормально. Но только, если у него линза двигается с усилием. Иначе будет на ходу в дальнобойное положение самостоятельно переходить.
    На веле Ultrafire 502B не поджарится, если не держать его на максимуме на стоянках. Но доработать фольгой и термопастой надо обязательно!) Тем более там светодиод работает не в полную силу (ток 1,4 А при максимуме для XML около 3 А)
    Выбирай XML, про остальные забудь) T6 или U2 - без разницы. Вторый могут быть ярче, но могут быть и обычным Т6, выдаваемым за U2. Китайцы могут c Q3/5/R2 такая прецеденты были.
  8. #9718
    Велоламер
    Author Simplex 2010 белый
    Московская область - Юбилейный
    А есть возможность как-то совместить clickie и тактическую кнопку, по такой схеме:
    При clickie в положении "выключено" тактическая кнопка работает как обычно.
    При clickie в положении "включено" тактическая кнопка переключает режимы.
  9. #9719
    кайдомайн p60/xml толкает с директдрайвом без ограничений. я брал у них 5-режимные, там 3.1A на hi. за 1.4A надо на дил. или добавлять в заказ драйвер на 8x7135, с которого пару снимать.
  10. #9720
    Активный веломаньяк! Аватар для Vik2402
    беспородный китаец... был.. BerGaMont stallion самосбор - поцуплен.... скоро новый самосбор на карбоне UniVega
    родом из СССР, Полтавской губернии
    наконец та соорудил крепления к сваим хванарикам... вродя что-то вишло...
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
  1. Фары, фонари.
