Всё о RockShox - Страница 972
Тема: Всё о RockShox
  1. #9711
    Внутри по сечению, ни на что не влияет.
    Установку буш, если не правильно произвести, может ухудшать страгивание. Вообще все вилки индивидуальны модель, возраст, ТО, кишки и т.д. Я когда в пайк утурн пружинный поставил, вилка была похожа работой на эластомерку. Буши у торы, что верхние, мне показались уже нижних, если сжать полностью щель в прорезе, от этого я подумал о конических ногах торы. Полностью сжатые верхние не ходили в тефлоновой ноге- вот загадка
  2. #9712
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Цитата Сообщение от Sergeygrey Посмотреть сообщение
    Varx Поролонки стоят?
    Да, как обычно: сверху резиновые пыльники, под ними поролонки. Естествено всё смачиваю регулярно.
    Цитата Сообщение от jonny172 Посмотреть сообщение
    Для особо одаренных производитель зачем то между сальниками и пыльниками положил колечки из поролона, зачем интересно?
    Ну и, продолжай?
    Если заливать в штаны моторку которое помимо динамической вязкости по другому СМАЧИВАЕТ металл ног
    И как же это так моторка по другому смачивает ноги?
    Так что, да, с жиденьким 5W в штанишках ревел и не должен нормально работать.
    Ты имел ввиду, густым моторным 5В? Моторка то, погуще вилочного будет.
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:29 ----------
    может остановитесь уже?
    Я так понимаю, ты и jonny172, оба считаете причину в несоответствующем масле в штанах? Ок, допустим. Можно это проверить, не используя мануальное вилочное масло?
  3. #9713
    не важно
    Последний раз редактировалось jonny172; 21.07.2012 в 21:46.
  4. #9714
    Гуще вилочного 5W или 15W? В вязкости моторного я путаюсь, если не прав - сорри.
  5. #9715
    не важно
  6. #9716
    с калёсаме
    Балашиха
    Я прикидываю, что 15В вилочное = 5В моторное. Хотя, могу и ошибаться.
    Ладно, спасибо за мнения, оставим чудо-вилку в покое.
  7. #9717
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    У меня тоже моторка в штанах, но никого не агитирую за нее. Усилие страгивания почти нулевое. Уверен что с 15wt мало что изменится, косяки надо искать в другом месте.
  8. #9718
    с калёсаме
    Балашиха
    Коллега, бесполезно агитировать снобов. "Раз мануал сказал - значит так положено! А остальное - не комильфо."
    Я вот тоже, лил моторки и 5В, и 15В, и с родным, и с сухими было дело катался, но везде отзывчивость была одинаковая. Так что не думаю, что замена масла даст мне такую работу. Подозреваю, там каким-то конструктивным упрощением дело решается.
  9. #9719
    Подскажите, где можно купить уплотнительное кольцо/кольца в пределах москвы (МКАДа) в розницу?
    Нужно 028-030-20.
  10. #9720
    Ну у меня тора 318 воздушная с МС демпфером о которой тут речь несколькими постами выше была, так вот усилие страгивания так же зависит от того какое давление в ногах вилки, если при переборке болты закрутили при полностью выдвинутых ногах то вилка ощущается как дубовая, при полностью сжатых слишком мягкая. К примеру для меня 105пси в первом варианте получается очень жестко, в втором нормально, но иногда хочется по жестче. В общем сейчас закручиваю болты при выдвинутых на половину ногах, получается некий оптиум для меня. Да тут раньше об этом эффекте была речь, я так думаю для всех соло эйр влияние давления в штанах заметно.
    Последний раз редактировалось horoc; 22.07.2012 в 10:18.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
