Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 971
  1. #9701
    Цитата Сообщение от Maksym Посмотреть сообщение
    Точно не больше 10 долларов. Сколько точно не помню. Может даже меньше 8 долларов.
    Только что то не нахожу ни цен ни как купить ...
  2. #9702
    Kompilator, в гугле забанили чтоль? ссылку на сайт производителя дали, ищем по модели. на первой же странице: http://www.kant.ru/show_good1.php?t=...&id_razdel=108 http://www.velorace.ru/shop/UID_855.html
  3. #9703
    Ites,
    Спасибо
    Буду разбираться...
    ---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:50 ----------
    Ещё вопрос...По напряжению.
    Для питания трипла можно использовать любой драйвер работающий в нужном диапазоне напряжений?
  4. #9704
    Ites
    Guest
    Напряжений и токов -- да. Вообще, вопрос не понятен. Т.е. он или понятен и очевиден, или спрашивается что-то неочевидное, тогда не понятен
  5. #9705
    В свойствах драйверов не всегда пишут Vout
    По поводу тока. Очевидно что светодиоду годится любой ток в доустимых пределах.
    К примеру, пресловутый ХМЛ будет светить от 1 ампера. И от 0,5 тоже будет. Только яркость будет различаться.
  6. #9706
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для shurup
    Рига-13
    Санкт-Петербург
    Подскажите пожалуйста,
    Хочу сварганить свет для летательного аппарата (мотопараплана):
    С генератора получаем 12 вольт.
    Мощность света хочется иметь пару тыщ люмен.
    Предполагаю установить несколько (3 или 4) фонаря. Нужен только один режим.
    Насколько я понял фонари на P7 (без переделок) из обещаных 900 люмен выдают не более 500 (?)
    И питание родного драйвера до 8,4 вольт...
    Печатаю картинки на футболках и кружках.
  7. #9707
    Бери на хмл. Либо на нескольких.
    Драйвера есть разные. в т.ч. и подходящие для 12В питания
  8. #9708
    Зобанен
    Gary Fisher HooKooEKoo 2008
    Киев, Украина
    Ну я вот сегодня в оффлайновом веломагазине купил за 4 $.
  9. #9709
    Веломаньяк Аватар для andrey_083
    S T E L S 790 диск 27.5
    Ростовская область
    Цитата Сообщение от sergey-ssk Посмотреть сообщение
    Зачем тебе на 12 вольт, если не секрет? В машину?
    Смотри на дилэкстриме. Твоя ссылка это товары оттуда + 2 конца.
    Я не помню, сколько там ток у П7?
    Просто я разжился аккумом от бесперебойника а там 12V,по этому интересуюсь на счет хорошего драйвера под это напряжение.У меня есть вело фара с "Ebay" там драйвер до 8,4(4-18650),не хотелось бы спалить.И так, как это "Конструктор", подскажите какие аккумуляторы целесообразнее использовать или "вешать" как на фаре две и две в параллель?
    Последний раз редактировалось andrey_083; 24.04.2011 в 23:34.
  10. #9710
    пожалуюсь: заказанные мною всем известные драйверы с кайдомена сильно расстроили: припаял один выдает на максимуме (на хвосте) только 1,9 А (4,2 В, аккумулятор 18650 Hi-max, он же Samsung). Даже делал 2P сборку - результат тот же. Да и те же Hi-max у меня выдавали и 2,4 А, будучи установленными в SF-15.
    При этом родной однорежник, стоявший в стоке у фонаря с тем же аккумом cтабильно 1,45 А на хвосте показывает.
    Это что, получается из 8 стабилизаторов AMC7135 работают только 5 ?
    PS: пока припаял только один. Завтра буду пробовать остальные.
    Последний раз редактировалось pioneer; 25.04.2011 в 01:51.
Эту тему просматривают: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
  1. Фары, фонари.
