Все о Fox - Страница 97
Страница 97 из 1234 ПерваяПервая ... 4767879295969798991021071271471972973975971097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #961
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    чем пять, и два из них используемые,
    Ты что!
    У Лехи 5 из 5 ! И это из обычного RP2
  2. #962
    Ты что!
    хах, кстати, в далёком 2005 на стампи стали ставить модифицированный TRIAD: FOX SEPTUNE
    который имел 7 положений крутилки пропедаля, который варьировался от нулевого, до сильного, но без блокировки как у TRIAD
    он-же RP7
    Последний раз редактировалось IUSius; 13.01.2013 в 18:16.
  3. #963
    Ребята подскажите! FOX Float RP2 200x57 ; FOX Float RL140mm
    Сколько нужно качать в Psi под 105 кг веса
  4. #964
    Cube AMS 125
    Dima717, есть такое понятие СЭГ . По нему и качают. Рекомендованый 25%.
    Ибо давление зависит от рамы, стойки...
    ---------- Добавлено 15.01.2013 в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение 14.01.2013 было в 00:45 ----------
    Посоны, может я чего недопонимаю, но получается RP амморты полный ацтой. Гугля инет меня сложилось стойкое убеждение, что фоксовые амморты регулярно глючат , собственно косяков всего два: кольцо штока пропедаля ( масло утекает через крутилки), кольцо штока демпфера ( амморт сосет воздух в масло) . Износ колец позитивки я не считаю косяком, это расходник. Он продается, его положено менять...
    Могу предположить, что фоксов много катается, больше чем остальных. Но покажите мне хоть одну тему по переборке демпфера например Manitou Radium RL ? Ну если конечно это не какой нибудь долбак решил посмотреть, а что под гаечкой? И открутил нипель и спустил камеру IPF .
    А Equalaizer от Scott - DT SWISS...?
    Кольцо штока демпфера это ваще шутка юмора:
    Было много споров откуда берется воздух в масле из IPF или из позитивки. У меня тоже были сомнения, особенно когда люди рассказывали о фонтанах масла из IPF при разборе...
    Если вы знакомы с переборкой демпфера, проведите простой эксперимент, спустите давление в IPF и сожмите амморт с усилием ну 5 кг, я не мерил просто пожмакал в руках. Амморт сделал чпок и воздуха там стало мнооооога. Я пока объяснения этому не придумал. Может уважаемые доны подскажут. Может это такой амморт попался. Буду проводить этот эксперимент и с другими. Даже самому интересно стало. По постам EVV , есть мнение, что и это говно кольцо надо менять на резиновое. Придется очередной набег на магаз с резинками совершать. У мну таких няма.
    Посему, господа, если у вас куда-то слиняло давление в IPF, став ниже 100 псей, вас ждет завоздушивание в любой момент.
    Бегите проверяйтесь, пока ваш амморт не отсосал у позитивки.
    Особо это должно касаться бустовых аммортов с низкими тюнами буствальве ниже 200.
    Не забудте отписаться в той теме по замерам, бустовые особо интересуют. Если еще и размерности , как в посте, То отдельное спсб скажу.
    Доны, жду ваших коментов в теме про RP23.
    А тут можно общий аммортосрачь провести, фокс против всех.
  5. #965
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
  6. #966
    Почетный веломаньяк! Аватар для andrew con dios
    Стампи ФСР`04 слегка кастом
    Украина
    Наливаич, а есть размеры этих самых проблемных колец, мне предстоит замена на фокс триад... хотелось бы купить перед разборкой... у меня сопливит из под крутилки осткока (давно правда и ipf с маслом. может стоит сразу еще что сменить?
  7. #967
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Зачем срачь? Пусть каждый со своим говном мучается!
    Вложение 142380
  8. #968
    Cube AMS 125
    что-то есть, что-то нет.... все есть в первом посту темы про RP23 амморт
    и ничего готового в продаже не встретил пока еще.
    Крутилочное ЕВВ выплавляет, мы с Иусиуисом точим, что делать с уретановым штока я пока толком не решил....
    Толи менять на резиновое, как ЕВВ советует, толи оставлять уретан с вазелином алтавитаминного завода.
    амморт...., но это не твоя песня.
    кстати с крутилочным может произойти метаморфоза, при разборе надо подергать штоком, вытащить втащить с порцией "вазелина" оооочень осторожно, чтоб не сбить кольцо оно может перестанет течь. Ну у меня прокатило. Сезон не течет.
  9. #969
    Уважаймые, есть FOX F90RL 08 или 09 точно незнаю. Извечный вопрос - а можно ли разогнать? В мануале на сайте фокс написано про спейсер, котрый меняет ход 80 и 100, но тут же 90... Если глупость спросил то прошу прощения, просто я фоксов живьем видел всегото пару раз. А тут купить хочу и чегото 90 мм меня не впечетляет, хочу 100-110 или даже 120.
    Не могу и не знаю все равно что не хочу!
  10. #970
    Украина
    Наливаич, я понял... собственно течь крутилки видно только по странной пыли вокруг крутилки осткока, как будто на масло налипла. и в от недавно покрутил отскок на морозе (-10) и пропал пропедаль, может совпало... в тот же день перепрокачал, в гараже все работало (лок, пропедаль) по приезду домой чвакает и не работает блок и болтается синия крутилка режимов. что делать ума не приложу.
    кольцо вокруг перегородки IPF при установке промазал суперсликгрейс за неимением чудо вазелина
    кстати заменил втулку в одном ухе на роликовый подшипник с ендуры... реально чувствуются улучшения.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
