Все про велосипеды Gt - Страница 966
Тема: Все про велосипеды Gt
  1. #9651
    Качу куда хочу Аватар для kaschei
    байк, и еще несколько байков
    На болоте
    Цитата Сообщение от Лёха Ступино Посмотреть сообщение
    Вопрос)))На этом http://trial-sport.ru/goods/51516/848238.html Задняя втулка: All Terra Alloy Cassette Disc, закрытые подшипники, под ось 12x142 мм,а на этом http://trial-sport.ru/goods/51516/971904.htmlЗадняя втулка:All Terra Cassette Centerlock Disc, QR там дропауты разные или перья .....или что то ещё?
    Дропауты разные.
    Докатился......
  2. #9652
    Цитата Сообщение от Arseni Посмотреть сообщение
    При 300 psi? Это сенсор с AOS? У него же ход амморта 44-45мм. То есть у Вас сэг 27-36%. И это под 100кг нагрузки и 300psi? При всем уважении - или насос врет или весы, или метод измерения сега.
    Я сейчас 85кг + 5 кило одежды и мелочевки. Качаю 220, сег ~10мм. Когда весил 95 - качал 240.
    К слову стрелочка-пластмасска - жуткая хрень. На нее надо очень внимательно смотреть под строго фиксированным углом, чтобы хоть что-то выставить. В 10 раз проще и точнее измерять положение кольца. Я из кредитки вырезал L-образные шаблоны заданной ширины и меряю ими положение резинки.
    ---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:44 ----------
    Посмотрел на сайте GT - геометрия совпадает до миллиметра. Либо это правда, и тогда точно брать заскар. Либо GT что-то напутали и задача усложняется.
    Кстати да, ввел вас всех в заблуждение, так как давно не накачивал.
    По итогу, сэг примерно 15% от полной длины штока.
    Давление 300 на манометре, когда накачиваю, при отсоединении штуцера "с пшиком" и последующей проверки получается 260-270.
  3. #9653
    Веломаньяк Аватар для Лёха Ступино
    Rock Machine El Nino GT SENSOR Scott Voltage FR
    МО Ступино
    Цитата Сообщение от kaschei Посмотреть сообщение
    Дропауты разные.
    То есть их можно поменять,И поставить колесо с другой втулкой?
    Последний раз редактировалось Лёха Ступино; 16.08.2017 в 12:56.
  4. #9654
    на младшем сенсоре дропауты под эксцентрик, на остальных под ось. Дропауты не съемные. Поменять можно разве что перья
  5. #9655
    МО Ступино
    Ясненько ,спасибо.
  6. #9656
    Вот же ж GT не поленились сделать отдельный вариант дропаутов для отдельной подмодели.
  7. #9657
    да может у них просто в младшей модели перья аналогичны Helion'овским и потому это не отдельный вариант а просто маркетинговая фигня - типа не покупайте самые дешевые модели, у нас есть круче с осями, но подороже
  8. #9658
    МО Ступино
    на самом деле удручает не ось или QR ,а в QR Cassette подшипник, а хочется конечно закрытый))).
  9. #9659
    Какая связь между типом оси и типом подшипников?
    Есть как QR на промах, так и под ось насыпные.
  10. #9660
    МО Ступино
    Базарим про сенсоры))
  1. Велосипеды KTM
    от aLexFinist в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 20:41
