Фэтбайк клуб - Страница 966
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #9651
    Думаю, что надо взять раздолбанный ISIS, и поставить на ховитзер. И будет у тебя запас аж под луноход.
    Возможно это будет следующая итерация, где-нибудь по осени.
    У рамы зазоры больше сантиметра с 4.0 на 80, но цепь по виртуальным прикидкам пройдет впритык. Если захочу BFL, напяленный исис будет кстати.
  2. #9652
    Всю зиму катаю с эндоморфом 4.0 на заднем колесе. И с восьмерками тоже, ибо иногда дешевые спицы вылетают и колесо начинает "играть". Ширина эндоморфа в самом широком месте составляет 103,5 мм. И вполне нормально все работает.
  3. #9653
    Это, наверное, технически возможно, но как с таким q-фактором ездить будет? У меня даже после уже почти десятка поездок на фетти все равно иногда возникает ощущение "еду враскоряку", причем где-нибудь ближе к концу поездки, как уставать начну. Я бы наоборот при возможности поставил бы шатуны с минимальными зазорами от рамы. Сейчас там расстояние около сантиметра - зачем такие зазоры? Ну а чейнлайн на синглспиде можно будет увеличить, переставив звезду наружу, хотя с малой звездой такой фокус не пройдет, конечно...
  4. #9654
    Берем RaceFace Turbine, напяливаем на ховитцер и проезжаем мимо титанов
    (это наш местечковый мем)
    Тогда на вел просится XX1. И в соседних новостях на Beargrease-2014 как раз он значится.
  5. #9655
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    A.N., я попрошу сделать фото.
  6. #9656
    г. Нижний Новгород
    Если глянуть Самый холодный марафон с Джеймсом Крэкнеллом, хорошо видно, что 4" Эндо на сотках в самом широком месте - по баллону, протектор много уже.
    На 80-ках - баллон с протектором 1 в 1 по ширине.
  7. #9657
    dimitrii73 Именно так!
  8. #9658
    г. Нижний Новгород
    Да не все так страшно
    Второй год на каретках 100 мм и 100+ (Q-фактор 214 мм), при этом не забываю обычные 73 мм
    Ну заметно шире, особо когда в зимних берцах на топталках на 100+ мм - разница ощутима даже с 100 мм с "контактами" на безофсетнике.
    Привык - не смертельно ни разу, временами даже как-то устойчивее чувствуешь себя на контруклоне снегоходки, когда ноги пошире
  9. #9659
    Как я понял, у всех по-разному. Кто-то категорически не переносит широкий Q, кто-то не замечает неудобств в ногах (как я). Единственная серьезная проблема для меня - это проезд по узким глубоким тропам, когда педали цепляются за края сугробов по сторонам. Из-за этого я не хочу систему типа "for moonlander". Обычная под 100мм - предел ширины для меня.
  10. #9660
    г. Нижний Новгород
    Всего 13,5 мм решаются подбором педалей/ботинок...
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
