Все о Fox - Страница 966
Страница 966 из 1234 ПерваяПервая ... 466666766866916936956961964965966967968971976996101610661166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,651 по 9,660 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #9651
    Имею на руках вилку Fox 34 fit4 2016 150мм.
    Подскажите меняется ли у неё ход, если да каким способом? В частности хотел бы сделать его 160мм.
  2. #9652
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    для начала разбираем, фотаем кишки, меряем на сколько торчит шток демпфера из ноги.
    дальше определяемся, что пилить, наращивать...
    без токарки может не обойтись.
  3. #9653
    Canyon Lux Trail
    Пенза
    Коллеги, не подскажите, в линейке Fox Racing Shox 32 Float 27,5" 120 FIT4 Factory 2016 и 2017 года есть ли какие-то отличия?
  4. #9654
    Cube AMS 125
    я, за делами насущными, чет за всеми этими новинками особо не слежу. да и интереса особо нет. типа Британские ученые доказали сделали, ну и молодцы...
    но, допустим, заинтересовало...
    веломания, это огромный ресурс, но маньяки, они и в африке маньяки, делать ставку на осведомленность в столь тонких теоретических аспектах вилкостроительства , я бы не стал... оно им надо?!
    все давно привыкли, что фокс говно, торт, отстой, топ.... ну , кому- что и живут с этим.
    По сему, лучше обращаться к первоисточникам. Причем, поскольку интересует конкретика, то лучше миновать маркетологические витиеватые фразы из каталогов и прессрелизов и прейти к актуальным данный.
    Чтобы сильно себя не мучить, можно открыть первый пост этой маньячной темы и найти там это
    Сервисный раздел сайта 2014+
    самое сокровенное спрятано под кнопкой "Партсы / Рисунки"
    2017 Fork Part Information
    32mm Part Information
    жмем смело, это не страшно. Fox Nude в картинкак, как гугол показывает, не будет.
    New for 2017:
    All New SC (Step Cast) Chassis 100mm travel max, common upper tubes allow shared components
    (not backwards compatible) super light! 1.5, and 15QR only
    All New SC colors Matte Black and Shiny Orange
    New Ano Upper Tubes New black anodized finish on P-S and P-SE
    2016 32 Chassis Options All 32 over 100mm travel, 1.125 steerer, or 9mm QR all run 2016 style chassis
    New Upper Bushings New no groove upper bushings in lowers on F-S/P-SE series
    New Upper and Lower Bushings New "Grey" bushings in P-S lowers
    New Dust Wipers P-S series only, not SKF (F-S and P-SE get SKF seals)
    New 15x110QR lowers 110 "Boost" spacing, available for 27.5 and 29. Not backwards compatible with
    15x100 CSUs
    Updated FIT4 Damper Tune, 110-150mm Travel New E16 tune, all wheel sizes (backwards compatible)
    Updated FIT4 Damper Tune, 80-100mm Travel, Non-Step Cast Forks New VC45 tune, all wheel sizes, backwards compatible
    New SC Lightweight FIT4 damper cartridge All new cartridge for SC forks
    New Grip Damper Non-remote and remote options
    Remote Lever 2 position lever, single and dual cable capable
    2016 continuing technology:
    2016 FIT4 damper tune Old FIT4 tune still supported
    Maintenance Info:
    Service Interval Full Service 125 hours
    803-00-960 Seal Kit: 32 & 34 FIT4 Cartridge Rebuild
    803-00-962 Seal Kit: 32 FLOAT NA2 Rebuild
    803-00-944 Kit: Dust Wiper, Forx, 32mm, Low Friction, No Flange
    398-00-681 2002-017 32 Damper-side and ALL 32-34-36-40 Spring-side Removal Tool
    803-00-147 Kit: Shaft Clamps, 07 FORX, Set #2 (32 X Body, 36, 40 Forx)
    803-00-084 Kit: Shaft Clamps, FORX, Set #1 (32mm Forx)
    803-00-276 Hand Bleeder
    803-01-150 Kit: Tooling: Clamps, Grip Damper, Body and Shaft
    803-01-141 Seal Kit: 32, 34, 36 GRIP Cartridge Rebuild
    Oil Info:
    Application Part Description
    All FIT4 Dampers 025-06-006 Oil: Suspension Fluid [250 ml. ] R3, 5WT, ISO 15
    025-06-007 Oil: Suspension Fluid [1.00 Quart] R3, 5WT, ISO 15
    All TALAS 5 Topcap Assemblies 025-02-003 Oil: AM, FOX Suspension Fluid [32 oz.], 10 WT Red
    All non-GRIP bath oil and FLOAT NA2 Air Chamber 025-03-015 Oil: AM, FOX Bath Oil [250 ml.], 20 WT Gold
    025-03-010 Oil: AM, FOX Bath Oil [32 oz.], 20 WT Gold
    All GRIP damper and bath oil 025-03-023 Oil: Suspension Fluid, 5wt, Teflon Infused, 1.0 US Quart
    Bath Oil Application Volume
    32 Float 80-120 Air Side (FOX 20wt Gold Oil) 25 ML
    32 Float 130-150 Air Side (FOX 20wt Gold Oil) 10 ML
    32 Float 80-120 iRD Damper Side (FOX 20wt Gold Oil) 20 ML
    32 Float/Talas FIT4 Damper Side (FOX 20wt Gold Oil) 15 ML
    All Grip Damper Bath Oil (FOX Teflon Infused Oil) 40 ML
    Remote Upgrade Info:
    820-07-124 2017 Remote Lever, Suspension, Two Position, Dual - Cable, Bottom Left, AM
    820-07-126 2017 Remote Lever, Suspension, Two-Position, Dual-Cable, Top-Right, AM
    820-07-033 2014-016 3Pos Remote Lever, Single Cable, AM, Preconfigure: Right
    803-00-817 Service Set: 2014 CTD Remote Lever, AM Splitter, Kit
    820-05-332-KIT Service Set: 2016 FIT4 TopCap Interface Parts F-S Remote
    820-05-235-KIT 2017 32, All, Grip Remote, Topcap Assy
    820-05-237-KIT 2017 Grip Remote, Topcap Interface Parts
    FLOAT NA2/CSU info (See part listings for UT bore and Piston Diameter by part):
    Upper Tube bore Piston Diameter OD
    For 1.110 bore 1.104"
    For 1.117 bore 1.112"
    StepCast TBD TBD
    ---------- Добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:14 ----------
    короче, это ваще другая вилка, не?
    Последний раз редактировалось Наливаич; 31.10.2017 в 01:18.
  5. #9655
    Canyon Lux Trail
    Пенза
    Круто, спасибо большое, как раз в ту сторону и копал, но недостаточно глубоко. Да, много поменяли.
  6. #9656
    Cube AMS 125
    Круто..., много поменяли.
    теперь, осталость ответить на вопрос, я что там круто-то.
    ну, типа завязали вам глаза, так , чтоб вилку не было видно и отправили катать.
    че, прям круть ощутится?
    ---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:49 ----------
    а то может, че покруче....
    и за недорага. Посоны вон какие лоты запалили
  7. #9657
    Вот вот,и у меня такой вопрос - чем они свои фоксы все "улучшают",когда как каждый год кричат что это ультимэйт,верх вилочного искусства и дальше не куда?Но фокса работает карашо,это факт)и не важно какого года,главное чтобы была в надлежащем состоянии и хорошо обслужена
  8. #9658
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Sonarnok Посмотреть сообщение
    дальше не куда
    я б поспорил....
    но они не этим занимаются.
    И потом, если бы не они, о чем бы нам было тут говорить на форуме?
  9. #9659
    для Fox Racing Shox 32 Float 27,5" 120 FIT4 Factory 2016 и 2017 года
    актуальны только эти различия из приведенного Наливаичем списка:
    остальное относится к степ-каст серии, которой не было в 2016 году, перфоманс версии и бустовым стандартам
    бушинги, так понимаю, без канавок теперь и с тюнами демпфера не понятно, в ту ли сторону апдейтед. ну-ну
  10. #9660
    Canyon Lux Trail
    Пенза
    При раскладе катать с завязанными глазами я всегда за бульдозер! Разницу между 16 и 17 годом точно не определю, куда интереснее, будет ли разница между CTD и FIT4 при все том же слепом тестировании? FIT4 в лапки не попадался, так что ориентируюсь сугубо на мракетологические вопли из зала обзоры и видео работы, которое, похоже, более липкое/плавное, чем CTD... Или я вижу суслика, которого нет?
    Лефти штука интересная, но прикепел к лисам, да и у меня безосновательная идиосинкразия на несимметричные решения: перья могут быть любые, но ног должно быть строго две!
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
