Всё о RockShox - Страница 965
Тема: Всё о RockShox
  1. #9641
  2. #9642
    Цитата Сообщение от AlexSunm Посмотреть сообщение
    с пушлоком вроде так не получается.
    есть поплок аджюст) а можно грамотно тросик натянуть, или можно еще приделать регулятор натяжения тросика как на шоссере. варианты есть, было бы желание)
  3. #9643
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Вот кстати, я заметил в МС, что манетка закручивает компрессию чучуть недоконца, проверял руками. Но блокировка всё равно работает. И поэтому мне удаётся настроить компрессию крутилкой гейта. Вилка сжимается без порога, но при этом компрессия чувствуется.
    И слышится, таким как бы выдыханием воздуха из-под крышки гейта. Кстати, нормально ли это? А то у меня если перевёрнутая вилка полчаса постоит - начинает масло из демпфера подтекать.
  4. #9644
    А вот это уже не хорошо) Резинка умерла)
  5. #9645
    с калёсаме
    Балашиха
    Это которая уплотняет само соединение демпфера с ногой(под ключ 24)? Или там ещё какая есть?
    Так то вроде не текёт, в обычнос состоянии. Да и я читал, что вроде должен воздух выходить из демпфера.
  6. #9646
    нет это внутренняя, вокруг штока гейта.
  7. #9647
    с калёсаме
    Балашиха
    Это надо флейту разбирать? Или как достать глянуть? А то я даже не представляю, гиде она там запрятана...
  8. #9648
    по долинам и по взгорьям
    Подвес и хардтэйл
    Ставрополь
    не больше 60 в позитив. даже на гонках вилка должна выбирать весь ход иначе зачем она нужна?
    60 psi в Reba 80 мм означает убить вилку. В более длинноходные вилки возможно 80-100 псей, но надо от веса ездуна плясать. И потом, настройку по СЭГУ а не по манометру никто не отменял.
  9. #9649
    наоборот, в более длинноходные вилки еще меньше для 65кг. плясать надо от сега, а не от веса, но меня спросили сколько качать конкретно.
  10. #9650
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Нужный сэг в дуалэйре можно получить разными способами. О чем только что было обсуждение...
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
