Stels Club - Страница 963
Тема: Stels Club
  1. #9621
    Можжевельник обыкновенный Аватар для Juniper
    Stels Navigator 800 (2010) Stitch Prime 275A-U (2019)
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от sramx Посмотреть сообщение
    Juniper, ты что, на вилку регистратор прикрутил как-то? а на шлемак никак?
    А как-то на каску неохота, это клеить надо, да и плюс у моей игрушки штатного аккума в тепле хватает максимум на 40 минут, а зимой - от силы на 10, так что приколхозил туда аккум от нокии. На башке эти чудеса неохота держать, на руль вешал - картинку болтает туда-сюда, поэтому прицепил на рулевой стакан кусок крепления катафота, к нему - крепление для насоса, и туда всё это вставляется (а нокиевский аккум цепляется к выносу). Низковато, но зато без заморочек...
    Сфоткаю - выложу...
    ____________________________________
    Вдвойне прекрасно то, что бесполезно!
  2. #9622
    Сибирь
    Цитата Сообщение от PARKER Посмотреть сообщение
    Вилка то же ничем гениальным не блещет. Нужно просто ее перебрать с самого начало, поменять смазку и залить маслица, желательного не растительного.
    разве имеет смысл перебирать от рождения неработающую эластомерку?
    Кстати, вот парадокс-15 лет назад эластомерные вилки были ОГОГО, держал в руках тогдашний рокшокс, клевая штука
  3. #9623
    а что его масло плохое в нутри какое масло то нужно заливать ?
  4. #9624
    Имеет.
    Там может недостаточно смазки быть, например. Кроме того, можно смазку сменить.
    Например я заменил смазку на "МС силикон спорт" - это консистентная (густая) силиконовая смазка. После этого вилка работала при минус 18 как минимум. Тупила совсем чуть-чуть, буквально микроскопически. Как будто у ней демпфер есть...
    Насчёт заливания внутрь жидкого масла не соглашусь.
    ИМХО, нужно или капитально вилку герметизировать и лить достаточно масла или не лить вовсе, а то оно смоет густую смазку с башингов. Переодически переворачивать велосипед - это тоже на любителя.
    P.S. И кстати сейчас чуть ли не все дешёвые вилки называют эластомерками, в то время как многие из них чисто пружинные, как моя Gila T8.
    Запчасти для Старт-Шоссе: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=108120
  5. #9625
    Эластомерками сейчас называют вилки у которых внутри пружины/пружин вставлен резиновый стержень для, якобы, замедления отскока.
    Беды таких вилок:
    1) чудовищный вес (следствие цены),
    2) устройство (пластиковые направляющие, негерметичность, фигня какая-то вместо сальников, быстро облезающее покрытие ног),
    3) отсутствие нужных регулировок (в первую очередь - отскок, он же - скорость разжатия). Gila, поэтому, идёт туда же.
    Самая главная проблема заключается в том, что такие вилки, будучи исправными и не люфтящими, органически неспособны быстро сжиматься. Если съехать с бордюра - всё пучком, но стоит набрать скорость и выехать на "стиральную доску" - все руки отобьёшь - хуже, чем ригидная. Жирная покрышка с низким давлением даёт куда больший эффект.
    Ну и смазывай - не смазывай, а внутрь постоянно попадает грязь, вода, стирается покрытие на ногах, появляется хруст, треск, люфт, а потом её клинит.
    Первый признак более-менее человеческой вилки - регулировка отскока снизу на штанине. Она автоматом означает, что у вилки в левой ноге - пружина, а в правой - масляный демпфер или, хотя бы, его подобие.
    Это можно делать для лучшей смазки башингов при наличии нормальной вилки, в штаны которой штатно заливается масло (читай - для тех вилок, в которых стоят башинги, а не пластиковые втулки и не напыление внутри штанов). Вилки уровня той же Гилы герметизировать и заправлять жидким маслом бесполезно, так как вместо сальников там стоит недоразумение. Через неделю внутри будет грязевой коктейль вместо масла. С другой стороны, консистентная смазка, набитая под резинки, будет и ноги смазывать и грязь задерживать. Только проверять её часто придётся.
    Последний раз редактировалось stronge; 13.12.2012 в 15:25.
  6. #9626
    Сибирь
    Почему то многие владельцы эластомерок считают что владеют секретным знанием, после применения которых эластомерка работает чудесно и все такое.
    После пользования нормальной вилкой, однако, техника пропадает...
  7. #9627
    достаточно этих чудотворцев выкатить на грунты, как через небольшой промежуток времени мы видим частую смену хвата, встряхивание кистей и прочее
  8. #9628
    мда я не фига не понимаю в этих амортах есть ли видео где подробно разбирает чистит смазывает а то интересно стало эластамерную вилку но дайте масленую не надо, сп заранее
  9. #9629
    Кажется до меня, наконец-то, допёрло, за что всякие туристы так любят рога .
  10. #9630
    да рога нужные очень удобно а то постоянно в одном положении сидеть не удобно просто, у мя нет рогов но хотел бы да и зачем еше год на маем покатаюсь потом продам и куплю стелс навигатор 170 однозначно вел мне очень понравился если аморт даже сдохнит то поменяю на обычную жесткую вилку и всо
