Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 963
  1. #9621
    Красный, shimano
    Омск
    От ацетона?? "Не думаю" (с)
    Другое дело, что если ты мажешь цепь классическими смазками на минеральной основе, то лучше всего это отмывается именно всякими уайтспиритами и прочими калошами, те производными от нефти.
    Да и как бы они не настолько токсичны как ацетон.
    Это совершенно разные по хим составу и по сути жидкости. Это как молоко и квас сравнивать.
    Это не правда.
    Ответ в твоем втором абзаце
  2. #9622
    Цитата Сообщение от Faustus Посмотреть сообщение
    Какие растворители можно использовать для мойки цепи кроме нефраса, калоши и прочих бензинов?
    Любые! Ваще любые!
    И для чего моешь? Если просто отмыть от коксов - любые жижи! Самое простое - любой бизин с заправки.
    А вот если под парафин хочешь отмыть - тут придётся долго поибаста, чтобы всё снять. Здесь лучше в оконцовке мойки (старая или новая цепь) много мыть обезжиривателем.
    И да! даже после фери с водой цепь долго не заржавеет )))
  3. #9623
    Да не, не под парафин, я обычно нефрасом мою, но он кончился, а тут неожиданно по таким говнам накрутил, что фэйри с водой уже не хватит (тоже иногда пользую), на заправку или в магаз не планировал. Есть бутылка вайтспирита, есть ацетон и есть ещё какой-то растворитель строительный, так и не понял что это :D В общем, просто решаю, чем пожертвовать Вайтспирит по мне воняет хуже ацетона. Понятно, что абсолютно разные средства, но если результат одинаков, я лучше выберу ацетон
    Или лучше 95-ого бензина налить? В два раза дешевле получится :D
    Последний раз редактировалось Faustus; 10.08.2020 в 14:14.
  4. #9624
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Faustus, а можно фото цепи и переклюка перед мойкой? Не очень понимаю, зачем вообще мыть цепь, можно же просто тряпочкой или щёточкой протереть перед смазкой и после, обычно этого достаточно.
  5. #9625
    Согласен!
    Для мойки после говен обычно достаточно обычных пеномоящих средств!
    Растворители нужны, как правило, для смывки коксов...
    Хотя, если набилось абразива в цепь ...
  6. #9626
    Набилось набилось, ну и полно этой глинистой черни в цепи, говна это не только грязь и глина, также была поездка по очень пыльной грунтовке 40 км, эта пыль потом ещё влаги получила, всё смешалось, ну в общем... Я пробовал смесь с "фэйри" не раз, изнутри всё равно остаётся всякая бяка
  7. #9627
    Чтобы не хрустела, а если хрустит, значит абразив в шарнирах - изнашивается быстрее. Хруст проявляется, когда сгибаешь цепь в поперечном направлении, как при "косых" передачах. и тряпочка, даже смоченная в растворителе, не помогает, избавиться от хруста - только мыть.
  8. #9628
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Если абразив попал - значит попадёт снова, то есть полезность сомнительная, честно говоря, если не мыть ежедневно. У меня как-то при пылевом катании цепь просто начинает шуметь сухими роликами, не обрастает снаружи, просто каждый день смазываешь и всё.
  9. #9629
    К сожалению, цепь остаётся без хруста совсем уж ненадолго, даже если катать по автодорогам,
    поэтому её мытьё до "без хруста" практически не имеет смысла.
  10. #9630
    Но ведь это приведёт к росту "пластилина" внутри роликов...
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 1 , гостей: 19)
  1. Paxat
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
