Китайкарбон клуб - Страница 962
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #9611
    Лайт байк
    Как раз китай карбон.
  2. #9612
    Про закладку в повороте при безкамерном монтаже наверное и разбортироваться может...
    здесь обратная ситуация, чем шире обод, тем лучше держится покрышка.
  3. #9613
    Задумался, наверное буду пробовать на следующее лето. Думаю должно быть все нормально.
  4. #9614
    Эту остановим, вбросим другую - на сколько разница в тепловом расширении у карбона и алюминия? это к тому, что вставки под каретку, оси - дюралевые
    может еще к вопросу о запенивании рамы вернемся? надо бы учесть расширение пены внутри..
    ---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:01 ----------
    Цитата Сообщение от toxadx Посмотреть сообщение
    Я езжу на карбоне. В -20 лыжи супержесткие, но там нагрузки другие (там нет ударных нагрузок на карбон).
    Мысль понял, спасибо, попробую. Боязно, что шток разорвет якорем.
    а чего его теперь то разорвет то? некоторые индивидуумы вбивают обычный якорь туда, вроде получается))
    Последний раз редактировалось Le0M; 15.10.2014 в 10:37.
  5. #9615
    Если затягивать якорь до дури, а потом еще и снаружи стянуть выносом шток в районе якоря, то можно разорвать карбон. После затягивания выноса (на спец пасте) якорь в общем то и не нужен, поэтому для избежания подруба карбона изнутри можно болт якоря ослабить немного (примерно на 1/4 оборота). Думаю так будет спокойнее.
  6. #9616
    На самом деле, вопрос о том, как держится эта самая алюминиевая вставка в карбоне довольно больной для производителей.
    И многие, в т.ч. и именитые производители поимели с этим кучу проблем.
  7. #9617
    Можно в 2х словах о этой пасте?
  8. #9618
    Там у якоря довольно агрессивная поверхность зацепления, паста такой злой поверхности ничего не даст (паста -- это абразив).
    У меня в алюминиевой-то трубе ни один якорь сменный нормально не держался, попробовал штуки 4 разных.
    есть еще рекомендация посадить стяжной болт якоря на фиксатор, там шаг резьбы крупный и болт просто может жить своей жизнью.
  9. #9619
    Например такая
    Можно зубную пасту, зубной порошок, канифоль и др.
  10. #9620
    синий китайкарбон
    Ростов-на-Дону
    Из чего же китайцы петухи лепят. Сегодня люто завернуло задний переклюк в колесо. Пол лапки отломало, сильно выгнулась деталь которая крепится переклюк к петуху, глубокая коцка с карбоновыми лохмотьями в торце перьев, в районе петуха, звено в цепи погнулось и расклепалось. Петух даже не погнался, хотя предполагал, что в таких случаях он домается в первую очередь.
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
