Смотрите сюда, как рубашки выходят из под обмотки, и как они обходят рулевой стакан, как втыкаются в упоры. Красиво? Вот эта вся схема, она в том числе и для этого
Рубашку выходящую с правой стороны, воткнуть в упор на правой стороне рамы, без обвода вокруг рулевого стакана наверное можно, но как это будет выглядеть?
Ну и вообще это не я придумал, это классическая схема прокладки тросов и рубашек на шоссейниках
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:18 ----------
Спасибо, буду знать что такие есть
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------
И да, главный вопрос
Как на родных бонках провести трос к переднему переключателю?
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:25 ----------
Еще раз попробую подробно объяснить
Упоры на раме ХВЗ спроектированы
А: под старые переключатели, где например для переднего не нужен доп упор, рубашка прям в него втыкается если я правильно помню
Б: под нарамные манетки
Разложим задачу проводки тросов на 3 задачи поменьше
- проводка в переднему переключателю
- проводка к заднему переключателю
- проводка к заднему тормозу
Проводка к переднему тормозу не проблема
Ну и дальше, можно решить ее например для 2х видов дуалов, для усатых, и с внутренней проводкой
Для усатых:
- передний переключатель не подключить, нет упора
- задний переключатель, можно подключить. Вокруг рулевого стакана рубашку пропускать не обязательно
- задний тормоз подключить можно, но будет два не очень красивых места: рубашка выходящая справа должна попасть на бонку на верхней трубе расположенную справа, получается загиб некрасивый, который трется об стакан. И сзади получается рубашка идет с правой бонки, на упор тормоза расположенный слева
Вот тут я так делал
Ну, приемлемый вариант, но не сказать что он идеален
Для дуалов с внутренней проводкой
- передний переключатель аналогично, без разницы как вести рубашку вокруг стакана, если далее нет упора
- задний переключатель можно подключить, но тут все хуже, т.к. рубашка выходит из под обмотки прям у стакана, и тут же ее надо завернуть вниз и назад, чтобы попасть на правый упор на нижней трубе
- задний тормоз подключается так же как и на усатой
Ну вот и все. Прежде чем говорить за красоту проводки по родным бонкам, (которой нет, красоты), придумайте как передний переключатель провести
Я придумал. Точнее не придумал, а посмотрел как на нормальных велосипедах сделано. Нужна направляющая под кареткой. Я ее поставил. Но она, направляющая, для двух тросов сделана, для заднего переключателя тоже. Ну вот она есть уже. Почему бы через нее и задний переключатель не провести? Можно, надо только нижний упор сделать на перо. А теперь, когда это все сделано, можно рубашки красиво обвести вокруг стакана. С нормальным радиусом изгиба, и не трущиеся об стакан
Рубашка для заднего тормоза нормально тоже проложена, в плане радиуса изгибов, и не трется. На стальных хомутах нормально будет выглядеть
УПД
Кстати вот, сам Шелдон про это пишет:
http://caravan.hobby.ru/materiel/she...les/index.html
