Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 96
Страница 96 из 251 ПерваяПервая ... 466686919495969798101106126146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #951
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    универсальный ответ: Витебск! DT Competition, ниппеля DT латунные 14 мм.
    такие? http://www.velocityk.ru/Velozapchast...ss-Competition
    ---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:53 ----------
    или такие лучше? http://www.velocityk.ru/Velozapchast...Swiss-Champion
    ---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:55 ----------
    и еще вопрос - сколько крестов (пересечений) лучше делать для прочности? 2 или 3?
  2. #952
    компетишены лучше, чемпионы дешевле.
    обод на 32 или 36 спиц, значит (при условии, что втулка не с огромными фланцами) 3 креста. только это не для прочности, а для жёсткости на скручивание.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #953
    ушёл от мотобата!
    schizo, да и те и те стоят одинаково по 3 рубля))) Обод на 32 спицы у меня, фланцы не огромны))) А в 2 креста для чего делают?
  4. #954
    очень странно. может, на компетишены ещё старые цены.
    для того же, для чего остальные виды тангенциальной спицовки, жёсткость на скручивание. просто при других, менее распространённых сочетаниях диаметра фланцев, обода и количества спиц.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  5. #955
    ушёл от мотобата!
    Что-то я запутался! В 3 креста жесткость на скручивание будет больше, чем в 2 креста, верно?
  6. #956
    чем больше крестов, тем у колеса больше жёсткость на скручивание, но ниже жёсткость радиальная и латеральная, т. к. спицы длиннее. но это всё порядка 1% между двумя соседними (по крестам) спицовками. скорее стоит искать оптимум между углами вхождения спиц в обод, чтобы минимизировать изгиб спиц у резьбы, и направлением действия натяжений спиц в ту сторону, где во фланце втулки больше материала. это противоречащие друг другу требования, первое хочет меньше крестов, второе больше. оптимум для 32 спиц и типичных втулок и ободов -- 3 креста.
    Последний раз редактировалось schizo; 18.08.2015 в 21:54.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  7. #957
    ушёл от мотобата!
    schizo, благодарю за столь полный и исчерпывающий ответ!
  8. #958
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    чем больше крестов, тем у колеса больше жёсткость на скручивание, но ниже жёсткость радиальная и латеральная, т. к. спицы длиннее. но это всё в пределах единиц процентов между двумя соседними (по крестам) спицовками. скорее стоит искать оптимум между углами вхождения спиц в обод, чтобы минимизировать изгиб спиц у резьбы, и направлением действия натяжений спиц в ту сторону, где во фланце втулки больше материала. это противоречащие друг другу требования, первое хочет меньше крестов, второе больше. оптимум для 32 спиц и типичных втулок и ободов -- 3 креста.
    А как вам такой вариант спицовки переднего колеса: со стороны диска 3 креста, вторая сторона солнышком?
  9. #959
    До горизонта и ещё чуток Аватар для Unchqua
    29″ титан
    Москва, ЮЗАО, Беляево
    Интуитивно кажется, что скорее ты получишь «худшее из двух миров», чем лучшее. schizo дело говорит, надо искать оптимум между углом входа в обод и натяжением спиц у фланцев; я бы сколонился к углу, там просто-напросто металл тоньше и его надо поберечь в ущерб остальному.
  10. #960
    ушёл от мотобата!
    А имеет ли смысл левую сторону у переднего колеса сделать в 3 креста (там где ротор), а правую - в 2?
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
