Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 96
Страница 96 из 365 ПерваяПервая ... 466686919495969798101106126146196296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 4430
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
    Цитата Сообщение от Mbrsnv Посмотреть сообщение
    В статье лишь упомянут параметр saddle bar drop, но тема по нему не раскрыта.
    на спортивном велосипеде седло всегда =(это редкие случаи) или выше руля
    лучше задать конкретный вопрос
    Marin Muirwoods 2017 Merida big.nine 700 (2019)
    Минск
    Приветствую. Товарищи, а как производители измеряют стендовер? Правильно ли я понимаю, что это делается без покрышек? Объясняю. Мой Marin Muirwoods 2017 L по оф.данным в стендовере 748мм. По моим измерениям, он где-то 775мм. Когда стояли найнеровские покрышки 2.2", стендовер был ~790 и меня это устраивало, когда стоял на ногах еле касался трубы (в холод не касался).
    Теперь я выбираю между Merida big nine limited/700. Рамы у них одинаковые и в эльке стендовер 771 мм, что всего лишь на 23 мм больше чем у марин, и я думаю, что добирал эти 23мм найнеровскими покрышками. ETT в мериде, правда, 625 мм. Но я думаю, что если стендовер будет подходящий, то лучше поменять вынос на 35-40 мм (и будет лучше управляемость), чем ездить на эмке с выносом 70-90.
    Я прав?
    GVAR, напишите рост
    стендовер-то почему волнует?
    покажите мне вынос 35 мм
    Минск
    GVAR, напишите рост
    Рост 176. Вытянутая посадка меня не напрягает.
    Вынос раз и два
    GVAR, откуда тогда L
    M меряйте
    Минск
    M меряйте
    Прокатился как-то на Marin Bobcat 9.5 27.5" 2016 года, ЕТТ 617. Мне понравилось, сидел как влитой.
    Так как правильно стендовер измеряется? Есть вероятность, что посидеть на М и Л возможности не будет.
    Взял '21 найнер (Cube Reaction SL) при росте 184, не могу понять, промахнулся или нет.
    Сижу, вроде удобно, тянуться до руля не нужно, ноги до педалей достают. Но рама практически до промежности, зазор 4-5 см, если на морозе мерить. На седухе в нижнем положении ноги только на носках до пола достают.
    До этого катался на '19 с 26-ми колесами, всё устраивало, но посадка казалось немного "сгорбленной". Скажите, что криминала нет, чтобы я успокоился.
    А если примерку проводить в тепле? Больше или меньше?
    Вы беговел купили или велосипед? Зачем вам из седла ногами по земле перебирать?
    Модель вы написали, пишите год, делайте фото велосипеда, себя на велосипеде (посадка), выкладывайте сюда - посмотрим на ваш криминал.
    Ainu Аватар для Xiatian
    Ridley Kanzo, Ridley Helium, Bottecchia T2DC
    Раусу, Хоккайдо / Санкт-Петербург, Россия
    При чем тут промежность? При чем тут ноги, достающие до пола? Вам беговел, может, нужен, а не нормальный велосипед? Как нога вообще может доставать до пола не носком, если на педали она должна быть почти выпрямлена, а педаль до пола доставать не должна?
    Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
    Выбрал вот такой аппарат Merida BIG.NINE 600. Мой рост ровно 180см есть рамы в наличии 18.5 и 20 какую выбрать?
    Пощупать в живую не имею возможности посему тут и спрашиваю, заказываю в областном центре с доставкой.
    Беда еще в том что расцветка которая приглянулась есть только в размере 18.5 вот и боюсь вдруг мала будет.
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
