Спортивный велонавигатор Wahoo ELEMNT - Страница 96
Страница 96 из 318 ПерваяПервая ... 466686919495969798101106126146196296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 3180
Тема: Спортивный велонавигатор Wahoo ELEMNT
  1. #951
    Цитата Сообщение от cantstopultra Посмотреть сообщение
    Если, например, телефон разряжается?
    Ну не до такой степени, чтоб прям работать без них не могло, а вот настраивать,
    трек выгрузить/загрузить, обновлять прошивку, карты грузить,... хренушки без смарта.
    Цитата Сообщение от Babruychan1n Посмотреть сообщение
    Гармины - нет,
    А если в Гармине приспичит включить Live Segments, Live Track, Group Track, Регистрацию происшествий,
    то без смарта фигу, причем смарта с живым инетом.
  2. #952
    Веломаньяк Аватар для Reonaydo
    On-One Whippet 26, Genesis Croix de Fer 725 2016
    Иркутск
    но последние Лезайны
    Предпоследние
  3. #953
    Так, а вот ваху мини (да и все остальные) они могут работать без смартфона?
    Представим такую ситуацию. Ничего с собой на покатушку не беру, кроме компа. Могу ли я составить маршрут с телефона или ПК, залить трек (или несколько) напрямую в комп, а синхронизация уже произойдет потом, после поездки? (если да, то касается ли это всех элементов?)
    Как то неправильно сформулирован вопрос) Можно заранее составить трек где хочешь (я юзаю комут), либо трек gpx взять, синхронизируешь, всё теперь есть в компе и ничего не надо, выбрал трек в ваху и поехал. Сохраняется так же к комп, для выгрузки в ту же страву смарт не обязателен, если ты будешь в зоне сохраненной сети вифи, то всё автоматом.
    ---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:03 ----------
    Alexx_B, а что в приложении ваху? А то страва любит переделывать...
  4. #954
    Merida CX 6000 '16 / DengFU FM190 + Xiphias 95
    СВАО + САО
    речь про графики? собственно, болт именно такое мне и показывал во время езды. причем на графике скорости видно, что она то поднимается к 80, то опускается до 0. По факту ехал я примерно равномерно, 13-16 км/ч. Но средняя скорость все равно завышенной вышла, по опыту на этом участке у меня было бы около 14 км/ч, а ваху посчитал, что 18.
    Перезагружать болт во время записи трека не пробовал, но пару остановок с паузами делал - не помогло. Пока это было только один раз и не повторялось.
  5. #955
    Alexx_B, про цифры, бывает болт одни выдаёт, в страве чуть другие, а в комуте третьи)
  6. #956
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Specialized Diverge CoCa, Чайнер-Птеродактиль Workswell 062
    Одесса
    У меня страва на четырёх смартах (два квалкома, один мтк, один яблофон) выдавала на одном и том же маршруте (дома-работа-дом) расстояние 6,5-7км и набор высоты от 38 до 63 метров. При, в общем-то, плоской дороге.
    Ваху же этот самый маршрут показывает как 5,4-5,8 км при наборе-сбросе высоты 4-6 метров.
    Комут показал 5,5 км.
    Кому верить?
    Одно точно знаю. Рекорды в страве по набору высоты с ваху не получатся
  7. #957
    Иркутск
    Цитата Сообщение от terka Посмотреть сообщение
    Кому верить?
    По высоте, вахе. Он по барометру считает высоту, а не по гпс.
  8. #958
    Откуда ваха узнает, что при 760 мм.рт.ст. она находится на высоте 150 м. над морем? А то ж бывало, я, сидя в море, был на высоте 30 метров.
  9. #959
    Иркутск
    Речь там о наборе высоты, а не абсолюте. И относительно телефонов. В телефонах барометрического альтиметра, обычно не водится. Да, там тож погрешность есть, но всяко меньше чем у просто gps.
  10. #960
    По-феншую нужны трое: барометр, gps и карта.
    Лень копать треки, частый косяк при длительном катании: уезжаешь с высоты 200 м,
    приезжаешь в 170, получается эффект ходьбы по эскалатору против хода.
    Вообще, даже при катании группой, у народа разброс +/- 100м при 1000 м набора, за 3 часа.
    Альтиметр больше полезен МТБшникам на 2-3 часа катания, по асфальту GPS точнее.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 27.02.2019 в 16:08.
  1. Спортивный велокомпьютер Polar V650
    от pavlinux в разделе Электроника
    Ответов: 1051
    Последнее сообщение: 19.05.2024, 17:29
  2. СПОРТИВНЫЙ ТРАВМАТИЗМ - статья + рекомендации по терапии
    от Клубника в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 18:46
  3. Gf Wahoo или Trak 4300
    от xCube в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 17:18
  4. Gary Fisher Wahoo...oуууууу 06'
    от Doberman в разделе Мои два колеса
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 12:59
  5. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 23:13
