Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 96
Страница 96 из 939 ПерваяПервая ... 466686919495969798101106126146196296396596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 9382
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #951
    Если "пристёжка" стоит у стены,то там же и замок,чтобы неудобно было подлезать.А открывать ключом роли не играет.Концы кожи закреплены,не сдвигаются,цепь (звенья) в кишке как бы собраны.Именно для этой цели брал из нержавейки,у ней короче длинна звена.У моей всего 3 см.Цепь в 1 см. меня не интересовала,из-за веса,длинны звеньев да и "дурдом" повесить якорную цепь.Лучше 0,5 см. но с маленькой длинной звена.Ради интереса,попробуйте сами хоть метровым болторезом перекусите цепь в 0,5 см.,которая собрана в гармошку и она не весит как провода на столбе,а натянута как верёвка на катушке когда пристёгнута.Да и нержавейка крепче оцинкованной.Воровать будут только ломая замок,а большой замок (ушко) туда не влезает.
    Последний раз редактировалось mokka; 23.05.2014 в 06:43.
  2. #952
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    Цитата Сообщение от LeitAlex Посмотреть сообщение
    Пока никаких. Заказал вот такие pitlock. Когда приедут, поставлю, потестирую и отпишусь.
    Еще как вариант подешевле есть Contec Security Plus , но они под пятигранник, а не под фигурный ключ. И конструкция такая, что зажим подседела можно руками или пассатижами открутить, судя по виду.
    Благодаря общению здесь с Вами, LeitAlex, да и вообще, поразмыслив... тоже заказал подобное, только комплект ещё и с рулевым болтиком: http://www.wiggle.ru/pitlock-securit...sku=5360576318
  3. #953
    Привет всем!
    Отговорите от такого: http://www.chainreactioncycles.com/r...k/rp-prod89013
    кроме размеров и веса. планируется универсальным для скутера и вела. ну или ищу альтернативу.
    recycler=перевелосипедист
    велофотопозитифф
  4. #954
    Canyon Aeroad CF SLX(2025), Lexon SLX(2022), Jamis Icon Pro(2015), Merida Big.Nine(2014)
    Новосибирск
    А булат вс 217 нынче не в моде? отдал 600 рублей за трос толщиной в 2.2 см и длиной 150 см. При всём при этом он представляет из себя бутерброд троса, цилиндров в силиконе и тканевом чехле. Вес больше килограмма.
  5. #955
    Велосипедист. Унициклист. Аватар для Dimaro
    Univega HT- 5500 (2006)
    Москва, ЗЮЗИНО
    Цитата Сообщение от Vadim S Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Неплохо. Но U-замки и цепи более устойчивые к перекусыванию (об этом уже упоминалось в этой теме).
    При выборе противоугонной защиты нужно исходить из соотношения стоимости велозамка и стоимости велосипеда: стоимость защиты может превышать 5-10% от стоимости велосипеда / скутера. Источник: эта статья и много других статей и видео.
    Альтернатива цепь с замком CITADEL CHICAGO 810 / 805.
    Закаленная цепь толщиной 10 мм, внушает доверия больше, чем этот бронированный трос толщиной 25 мм.
    А если есть возможность пристегивать к прочным малогабаритным предметам (заборы и прочие ограждения), то возьмите U-замок от именитых производителей c толщиной дужки не менее 13 мм. Он более устойчивый к перекусыванию.
    U-замок ABUS Granit X-Plus 54.
    U-замок Kryptonite New York.
    В идеале еще поставить сигнализацию или замок с сигнализацией. На моем скутере при покупке уже была установлена сигнализация.
    Последний раз редактировалось Dimaro; 01.06.2014 в 04:09.
  6. #956
    Format 2313 cx/ Эл самокат
    Череповец
    как думаете такой замок устойчив у разного рода воздействиям, в частности к разрушению цифер барабана http://www.aliexpress.com/item/free-...489765679.html ?.
    Просто к комментариям на кодовый абус пишут что велосипед увели разрушением барабана (постучал тяжелым и все, не надо цепь перекусывать). Еще у кодовых абусов код легко подобрать на ощупь
    цепь из нержавейки 1,5 метра,толщиной 0,5 мм.отдал 700 руб.("копейки" продавец скинул).
    бесполезная трата имхо, нержавейку не закалить а у некаленой твердость не выше обычной стали
  7. #957
    Цепь хорошо кусается. Она жёсткая, никуда не денется от инструмента.
    А тут до троса ещё добраться надо, сдвинув эти пластины, как я представляю. Или я неправильно представляю? Не нашёл на ютубе, как именно этот замок ломают.
    За D-образный думал. На вел годится. На скутер не очень. Конкретных крепких выступающих железяк нет. За колесо смысла цеплять нет. Покупать цепь и D-образный пока не готов. Нужен компромисс. Цитадель нормальная фирма? Или всё же Абус рулит?
    Или вот настоящие китайские товары тоже крепкие и калёные? С Алиэкспресса. Что-то очень похожи на знаменитые марки... Ну как и всё китайское, кроме самих китайцев.
    Пробежался по ссылкам... Нет. Не внушают доверия китайские замки даже и за 70$
    Последний раз редактировалось Vadim S; 02.06.2014 в 01:27.
    велофотопозитифф
  8. #958
    я не пристёгиваю не чем, да и не чем))) на улице не оставляю, обычный тросик это максимум 10 сек перекусить) была мысль норм трос сделать и замок навесной))), но габариты дают о себе знать)) ИМХО обычный тросик чтоб в магаз забежать за минералкой))
  9. #959
    Москва, ЗЮЗИНО
    На весу плохо кусается. Причем звено цепи надо 2 раза кусать. Если на земле будет валяться, то облегчите задачу вору.
    У дешевых тросов с пластинами именно так, т.е они без проблем сдвигаются и трос перекусывается. Как у бронированного троса от Абус - не знаю.
    CITADEL - это дочернее предприятие фирмы ABUS. Материал цепей идентичен. А цилиндры замков могут быть более бюджетные. Но все же у замка дисковый надежный механизм.
    цепь с замком CITADEL CHICAGO 810 / 805 - цена от 1700 рублей.
    D-замок CITADEL BROOKLYN 945 и 940. Цена от 1060 руб. Закаленная дужка диаметром 13 мм и дисковый цилиндр.
    Последний раз редактировалось Dimaro; 02.06.2014 в 02:16.
  10. #960
    Sunn Prim S1
    Наверно, плюсы в целом у подобных моделей (кодового цепного замка) в:
    1. Весе (меньше 800 граммов) - это может быть актуальным фактором для велосипедиста,
    2. при более-менее внушительном внешнем виде (пропорции по сравнению с... как бы это сказать... модельками поминиатюрней воспринимаются как солидные, что провоцирует не особо искушённого любителя лёгкой наживы возле не задерживаться) - прежде всего неискушённому в расправах с замками велосипедисту хочется думать, что это имеет значение (хотя толщина стального прутка, тем более усиленного, конечно, имеет значение).
    Любопытно, Вы давний покупатель на Алиэкспресс? Довольны ли ресурсом, случалось ли несоответствующие ожиданиям или низкого качества товары оттуда получать?
    У этого продавца нет значка "голубых часиков", позволяющих открыть спор в срок больший чем 3 дня после получения на почте. Если я правильно понимаю, то это значит, что и оценку сделке/отзывы о товаре не "серебряному" по статусу (по меньшей мере) покупателю можно сделать в эти 3 дня. Из опыта моих покупок (около 100 различных позиций): из всего количества сделок примерно в 65% возникли претензии в первый месяц от дня получения посылки, но из них только в 15% обнаруживались недостатки в первые 3 дня. Таким образом, оценки сделок на самом Алиэкспрессе - это оценки, которые покупатели успели выставить до момента разблокирования их денег в пользу продавца, либо сделанные после завершения споров с продавцом (а чтобы открыть спор у рядового покупателя в запасе только эти же 3 дня). Не сомневаюсь, что большинство нот недовольства изливается мимо полей с пятью звёздами на страницах продавцов, но на страницы других ресурсов...
    Что касается недостатков замка в части дисков с цифрами, то на странице продавца среди отзывов встречается о том, что изделие оставляет желать лучшего качества даже в косметическом плане (не оправдавший ожиданий пластик и размытые цифры)...
    А будет ли этот продукт лучше взломанного (Абуса)? Тот кто отзыв об Абусе написал - ему крупно не повезло, воришка объявился почти сразу, да ещё с навыком "куда и как ударить". Если диски с цифрами пластиковые, по бокам пластик, то почему не ударить и здесь?
    Среди фото по нижеприведённой ссылке есть крупным планом гребешок жала, входящего в запорный механизм. Это сталь? Пусть 6 миллиметровое "качества марганцевой стали" звено как-то там с этим сварганено, хорошо, если пластиковый корпус поверху не полый:
    http://translate.google.ru/translate...24%26bih%3D618
    Но гляньте на 2 снизу фото - вид на наружность области с оцифрованными дисками. Мне кажется, что между барабаном с цифрами и прилегающими губками есть намёк на V-образные зазоры? Не будет ли это всё (включая диски с цифрами) вскоре напоминать погремушку и легко открываться не только подбором кода?
    Хорошо, колесо или седло с рамой смело бы в течение нескольких дней сцеплял, отлучаясь на пяток минут и надеясь, что поблизости нет шныря, натаскавшегося на взломе тел или подборе кодов такого бюджетно приготовленного типа. Китайцы ещё так хитро шифруют описание... В одном случае "цепь качества марганцевой стали", в других просто "марганцевая сталь", в третьих - обычную заводскую линейку из первой десятки своих замков "номер один" старались специально улучшить для экспорта (что ли ярлыки с буковками покрасочнее навесить)?
    Хотя, коль этот замок в общем выглядит куда солидней трёхрублёвого тросика, то, соответственно, и для скутера вариант...
    Позырьте, tonyon 715d с 8-мм звеньями и дисковым типом замоч. механизма длиной от 120см завод отпускает по 4-5$!
    http://russian.alibaba.com/product-g...022119196.html
    Аж 1,5 кг веса... А это в 2 раза тяжелей, чем 90 см длиной с цифрокодовым запорником, но хватит ли 90 см на 2 колеса с рамой и столбиком или забором велосипедисту?
    Не, ну за 4-5 малларов взять в защиту марганцевую сталь с замком - это было бы честно, хотя бы с той целю, чтобы молотком по цифрам постучать, а за 20 долларов - тут уже веришь в их собственную марганцевость.
    Хм, я свой случай (когда 3-й вел у меня угнали) тут описывал. Типично: на тросике (даже с сигнализацией) оставил, заскочил в магазин за спичками...
    Последний раз редактировалось realikru; 02.06.2014 в 11:49.
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
