Все о Manitou - Страница 958
Тема: Все о Manitou
  1. #9571
    Цитата Сообщение от Capt54 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пришла tower pro, не новая, снаружи вся красивая, прокручивается нижний болт, что можно сделать?
    Кто разбирал подскажите, пытаюсь перебрать вилку, болт на штанах со стороны воздушной пружины прокручивается - туго прокручивается, где-то больше 20нм усилие чтобы провернуть. Т.е. видимо крутится с той деталью, что внутри. Что можно сделать?
  2. #9572
    самосбор на раме с али типа specialized stumpjumper evo
    Бердск, Новосибирск
    Накачать побольше пси и крутить в прожатом виде. Ответная деталь - дюралевая трубка с зубчиками на торце - она упрется в ногу и перестанет прокручиваться.
  3. #9573
    Но это уже как повезет.... Помнится мне с моей tower пришлось пое******ся при откручивании этого болта. Качали до дури ,прожимали ,спускали воздух, тоже прожимали до конца ,но так и не смогли открутить. В итоге пришлось спиливать головку нижнего болта аккуратно, а уже потом из трубки выкручивать оставшийся кусок.
    Или нужен очень длинный шестигранник, чтоб через воздушную камеру застопорить эту трубку. И желательно как отрутишь, сделать дополнительные насечки на торце трубки ,чтобы в следующий раз можно было без проблем открутить.
  4. #9574
    Спасибо, до 5 бар попробовал качнуть, не помогло, выше давление забоялся, насос слишком быстро качает. Пое***ь еще вечером. На крайний случай, какой калибр у этого болта?
  5. #9575
    ООо так сразу и не скажу тебе.
    ---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:25 ----------
    Capt54, Маниту походу с завода или так добро затягивают этот болт ,или на фиксатор его сажают, что потом хрен открутишь его.
  6. #9576
    Вот, статус себе поменял. Аватар для musiclover
    Road Endurance - Boardman SLR 9.2
    Австралия, Брисбен
    Наклейки на марвеле (M, Marvel Expert и т.д.) можно снимать с вилки? А то они расслаиваться начали...
  7. #9577
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от "Capt54 Посмотреть сообщение
    забоялся
    спистить вилку
    сжать вилку
    связать коронушток надежно по всей ширине
    перестав бояться накачать вилку....
    тока перед развазыванием спустить не забудь. и со штоком поколдуй, чтоб этого больше не происходило
  8. #9578
    Ребята помогите пожалуйста, уже не знаю, что делать. В общем проблема у меня осталась никак не могу от нее избавиться. Проблема в том, что после полной блокировки вилки, вилка все равно ходит на 5 мм. Когда покупал вилка блокировалась полностью намертво. Уже перебирал несколько раз, масло лью строго по мануалу, а ход все равно есть. Либо забить и ездить так? Вилка marvel exper
  9. #9579
    Австралия, Брисбен
    Rustam86, налей на 5 мм больше... Я недавно ее перебирал, проблем не было
  10. #9580
    По мануалу написано 87 мм, а я пробовал заливать 83 мм. Если при 87 мм залитого масла, ход вилки при блокировки 7 мм, то 83 уже 4-5мм ))). Не знаю уже может еще больше залить. Кстати когда по мануалу заливаю 87 мм, блокирую вилку и на нее начинаю давить она постепенно продавливается аж до 10-12 мм.
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
