				во как...
ну а чисто визуално, не видно в чем там дело? если гайку и сам эксцентрик снят. оська стяжки то вынимается, не гнутая она?
Кстати а может и прикипела. Псотучи просто по покрышки кулаком в направлении вынимания, чуток покачай колесо, опять же в направлении что бы ось ходила по пазу.
только без излишнего фанатизма.
Последний раз редактировалось Jambozzy; 03.08.2020 в 23:01.
				Добрый день!
Алю рама нехорошо сломалась в подсидельной трубе. Её еще можно заварить или дешевле смотреть новую?
				hronos87, можно заварить я считаю, только уже после сварки не выдвигать седло на недопустимую высоту. Ведь сломалось не от дефекта рамы, а оттого, что седло слишком высоко задрано. При нормальной высоте седла нагрузка на место сварки будет минимальная
				Вопрос про минеральное масло
Предистория
велосипед - marin presido 2(новый). Угробил передний тормоз (shimano mt200), нажав на тормозную ручку с вытащенными колодками в калипер. ну понятно, все вытекло, ооочень долго вытекало...
"Родное"(которое было залито в тормоз) масло было бесцветное и как я потом понял очень вязкое! Купил масло shimano красное 50 мл - 900 руб. - то еще Дерьмо (по уровню вязкости - вода, ой, то есть моча). Прокачал как надо, купив спец набор, все по мануалу, воздух из калиперов выгнал. Вроде тормозит, но по эффективности - 80% от того что было!!!! Еще один момент - задний тормоз теперь эффективнее переднего, такого ведь не должно быть! Я разгоняюсь, жму резко и отпускаю задний тормоз -толчок, руками упираюсь в руль. с передним такого нет - резко нажал и ничего, ни толчка, ни какого-то намека на свободный полет через руль!
и так из всего вышеуказанного делаю вывод - чем гуще/более вязкое минеральное масло, тем эффективнее торможение?
родное масло - нерафинированное растительное масло
оригинальное shimano - вода
может вдруг кто-то знает какое масло было залито в тормоз шимано? какое минеральное масло самое вязкое, есть какие-то параметры вязкости? (например смотрел видео - lhm+ тряслось как вода в канистре)
				Нет, всё неверно. Вязкость жидкости (масла) принципиально не влияет на работу тормозов, только если замедляет реакцию, особенно на холоде. Так как у нас не южная Африка - то заливать надо максимально жидкое масло, не столь важно - оригинал Шимано или другое хорошее для тормозной системы.
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:49 ----------
То что сейчас перед не тормозит - проблема ротора и колодок, возможно куда-то слегка попало масло. Читайте отдельную тему по гидравлическим тормозам, там всё многократно написано.
Измерь свой Рич (Reach)
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
